Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 15V aus LM7812 holen?
Autor: Thomas O. (Gast)
gibt es ne Möglichekit aus nem LM7812 auch 15V rauszuholen, also das
Ding etwas zu täuschen? Müsste aus aus einer Spannungquelle die zw. 15
und 50V schwankt 15V machen und mittels Widerstand und Z-Dioden wird
das etwas viel Bauteileaufwand da ja doch einiges verbraten werden
muss. Da dachte ich mir nimmste gleich nen Spannungsregler mit
Kühlkörper anstatt da zig Widerstande und Z-Dioden parallel zu
schalten. Wenn die Spannung wegen des erforderlichen Drops etwas unter
die 15V fällt wäre das nicht so schlimm nur drüber darf Sie nicht
gehen. nen 7812 hätte ich halt da.
Autor: Hannes Lux (hannes)
GND des Spannungsreglers mit Spannungsteiler auf +3V anheben...
Aber ob der 7805 die 50V am Eingang verkraftet?
> schalten.
Die schaltet man nicht parallel, sondern in Reihe...
Dann erzeug' doch gleich 12V...
Autor: Frank (Gast)
50 Volt kann ein normaler 7812 nicht ab, dann gibts Rauch. Hier hilft
das Studium der Datenblätter mal wieder weiter. Bei 30V ist
üblicherweise Schluss. Nur der 7824 kann bis 40V ab, aber selbst das
wär ja noch nicht ausreichend.
bye
Frank
Autor: Thomas K. (thkais)
Abgesehen von der nicht vorhandenen Spannungsfestigkeit:
Ja, man kann den 7812 auch für andere Spannungen verwenden. Man muss
nur den Masse-Pin auf ein anderes Potential setzen. Hierzu kann man
entweder Zenerdioden oder auch normale Dioden verwenden. Die normalen
Dioden bringen pro Stück ca. 0,7 V (sofern es normale Si-Dioden sind)
und müssen "verkehrt herum" in Reihe zwischen Masse und Massepin des
7812 eingebaut werden. Mit 3 Dioden hättest Du theoret. 15,1 V.
Autor: gusti (Gast)
3 x 0.7 = 2.1 + 12 = 14.1
wo hast du denn rechnen gelernt?
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
LM317HV verwenden.
Kann maximal 60V zwischen Ein- und Ausgang.ab.
http://www.national.com/search/search.cgi/main?key...
Gibt's auch in bleifrei.
Gruss
Jadeclaw.
Autor: Marko B. (Gast)
Kennt eigentlich jemand eine Quelle für den LM317HV in DE? Außer Segor
meine ich, da ist das Ding ein bißchen teuer.
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
"LM317HV verwenden."
Hat Herr O. aber nicht...
Genausowenig wird der Thomas eine 30V Z-Diode als Vorregeleung
einsetzen können, weil er die auch nicht hat.
Schwierig alles, wenn man nichts da hat...
Fällt mir Vorwiderstand, Z-Diode||100n und BD 249 obendrüber ein. So
wie früher eben
AxelR.
Autor: Roland Praml (pram)
Ich verwende für Basteleien anstatt der Dioden immer LED's :-) Dann hat
man auch gleich eine Betriebskontrolled
Je nach Farbe haben die unterschiedliche Durchlasspannungen,
Rot, ca. 1,6V
grün/gelb ca 2V
blau ca 3V
@Axel: Mit dem 7812 direkt geht es auch nicht, da bleibt dann nur die
Transistor-Vorregelung. Oder den 7812 ganz rauswerfen und komplett
durch den Transistor-Stabi ersetzen. Den Kram gibt es wenigstens beim
Krauter um die Ecke.
Gruss
Jadeclaw.
> komplett
Das können aber Viele nicht mehr.
Man nehme einen 78xx, natürlich keine 2x100nF, dafür einen dicken Elko
am Ausgang, und wundere sich, dass die Schaltung spinnt...
Duck & wech...
Yo gg
danke für die ganzen Vorschläge. Habe eine andere Möglichkeit gefunden
ich habe an einem Trafo eine Diode reingemacht um nur eine Halbwelle zu
nutzen danach nen Elko reingemacht und habe so meine niedrigere Spannung
erreicht die ich dann mit nem Widerstand und einer 15V Z-Diode  passend
gemacht habe.
Hat der Hannes wiedermal Recht behalten.
Schön, wenns nun geht...
Schade eigentlich...
Gruß nach Potsdam...
