Hallo Leute, ich habe vor einiger Zeit Angefangen, mich mit den Atmels zu beschäftigen. Habe mir von Robotikhardware.de den ISP-Programmer gebaut (mit Bustreiber). Die Schaltung so aufgebaut, wie auf http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht beschrieben. Trotzdem sagt mir Ponyprog2000 "Device missing unknown Device (-24)". Ich benutze Windows XP. Habe den Userport installiert. Im Setup von Ponyprog bekomme ich ein Test OK, wenn ich auf Probe klicke. In welchem Modus muss der Parallel Port laufen? Kann ich irgendwo testen, ob der ISP-Programmer richtig läuft? Gibt es sonst noch irgendwas zu beachten? Vielen Dank!
Tobi: nix für ungut, aber gegen Ärger hilft ein vernünftiger Programmer (z.B.Original Atmel AVR-ISP (mkII)). Bestimmt gibt es 1000e Leute, die mittels Parallelport-Gurke und PonyProg zum gewünschten Ergebnis kommen aber laut meinen eigenen Tests ist mir einfach die Fehlerrate zu hoch und die Prozessoren auf Dauer zu teuer.
@TravelRec: Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe selbst zwei Stück dieser Adapter gebaut und beide tun ihrend Dienst einwandfrei. Bin seit kurzem aber auf den Programmer vom STK500 umgestiegen, Probleme machte die Software mit den neueren Controllern (ATmega48/88/168). Ausserdem fehlte mir die HV-Programmiermöglichkeit, die du aber auch mit dem AVRISP nicht hast. @Tobi: Es könnte am Adapter liegen, hatte ich am Anfang auch (Brücke auf der Platine, soll vorkommen ;) ). Überprüf mal alle Leitungen zum Controller, überprüfe die Versorgungsspannung und, falls du einen Kathodenstrahl Oszillographen (KO, Oszilloskop) hast, die Signale auf MOSI, MISO, /RESET und SCK. Ist der Controller neu? Wenn nicht könnte es sein, dass er auf externen Takt eingestellt ist.
