Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programming Mode Failed
von Mr-400-Volt (Gast)
ich wollte versuchen, mit einem HV-Programmer einen Tiny2313
anzusprechen. Ich beckomme aber immer die Meldung vom AVR-Studio :
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Worann könnte das Liegen ?
Danke.
von Detlef Droeger (Gast)
auch ich habe Probleme damit und bin noch auf der Suche nach dem
Fehler, wobei es sicherlich einer der unten genannten Ursachen (Quelle:
ATMEL ISP-Manual) ist. Ich bin noch bei der Messung, melde mich wieder.
ISP pinout is not correct
 Verify pinout on target ISP header connector
Device does not support ISP programming mode
 Verify that device supports ISP mode, and that correct IO pins are
connected.
Heavy loading on ISP pins
 Connect series resistors between load and IO pins as shown here.
Too strong pullup on RESET pin
 Reset pullup resistor should be more than 4.7kOhm.
Target frequency set wrong in AVR Studio
 Reduce the frequency in AVR Studio to match the target board
frequency
Target does not provide enough power
 Verify that the target power supply can deliver enough power to source
both application and AVRISP
SPIEN fuse disabled
 Enable SPIEN fuse with a Parallel /High Voltage Serial programmer
Reset used as general IO
 Use a High Voltage Serial Programmer /Parallel programmer to Change
the RSTDISBL fuse.
