Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD Variante des BC337-16
von Fritz Richter (Gast)
Moin zusammen,
ich finde einfach keine entsprechende SMD Variante zum Transistor
BC337-16. Kann mir hier einer von Euch helfen?
Ich bräuchte den Namen und evtl. die Bezugsquelle, vorzugsweise
Reichelt. Das wäre wirklich super.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Hallo Fritz,
dem entspricht der BC817-16, wobei wegen des SOT23-Gehäuses natürlich
die maximale Verlustleistung geringer ist.
Jörg
von Kupfer Michi (Gast)
Nun, sollang du uns nicht sagts auf welche Parameter es dir am meisten
ankommt tut's z.B. auch ein BCW66H.
Hallo vielen Dank für Eure Hilfe.
Die Eckdaten sind:
BC337: Transistor pnp 60 V 0,8 A 1,5 W TO 92
Eure Ideen scheinen nicht richtig zu passen, denn:
BCW66H: Transistor npn 45 V 0,8 A SOT23
BC817-16: Transistor npn 45 V 0,5 A 0,2 W SOT23
Also, es handelt sich schon mal um NPNs und nicht um PNP, dazu kommt,
dass die Spannung nicht identisch ist. Jetzt weiß ich nicht, was ich
davon halten soll.
Gruss fritz
von Bri (Gast)
Du meinst wohl eher den BC327, das ist das PNP Gegenstück zum BC337.
Mmm, das ist ja seltsa. Auf www.kessler.de stand, dass der BC337 ein PNP
ist. Aber vielen Dank für die Info. Erweitere ja nur die Zeichnung,
deswegen habe ich mich auf die Infos von
Bauteilherstellern/Distributoren verlassen. Dann bleibt noch die Frage
der Spannung. Welche Rolle spielt sie bei der Schaltung?
dann solltest Du die Liste besser ganz schnell wieder vergessen.
Immerhin sind 3 Werte völlig falsch. Der BC337 ist nicht nur ein NPN
sondern hat lt. ECA-Liste 50V und 0,625W. Wenn sich also die
Verlustleistung in Grenzen hält und Du nicht gerade bis auf 50V
Sperrspannung hochgehen willst, ist der BC817 ein adäquater Ersatz.
Wenn's doch ein PNP sein soll, dann eben der BC807.
Jörg
Super vielen Dank für Eure Hilfe, darauf konnte ja auch keiner kommen :)
