Hallo, habe mir vor ein paar Tagen einen ADXL Beschleunigungssensor bestellt und gar nicht gemerkt dass der SMD ist, gibts aber nur in der Bauform. Da ich weder das passende Lötgerät habe noch Platinen machen kann, benutze ich nur Lochrasterplatinen. Gibt es Sockel die SMD Bauteile aufnehmen und sie in normale 2,56mm DIL Bauform bringen? Pin Abstand des ADXL ist 1,28mm Bei Reichelt habe ich unter "SMD Sockel" nur das Gegenteil gefunden, also ein Sockel der "normale" IC's aufnimmt und selbst smd ist.
Ja gibts, hab ich mir mal bestellt. Sind ihr Geld nicht wert (waren teuer). Eine Platine ca. 1cm x 1cm mit 6 Beinchen. Sieht aus wie selber gebastelt. Hab keine Ahnung woher ich die hatte. Bei denen hast du aber trotzdem das Problem das du den Sensor auflöten mußt bevor du ihn auf deine Lochrasterplatine aufstecken kannst. Gruß Steph
http://www.elk-tronic.de/Products/Adapter/SolderAdapter/SolderAdapter.htm Sockel gibt's auch, sind aber schweineteuer (50€ aufwärts) und das Ergebnis ist auch wieder kein 0,1"-Raster. Drünnen Draht dranlöten geht bei SOxx auch noch. Ist ein bischen fummlig und es werden junge Augen oder Lupe empfohlen.
Sockel für SMD-ICs sind sauteuer und werden meist nur für Programmiergeräte genutzt. Üblicherweise nimmt man für deine Anwendung eine Adapterplatine, auf der das SMD-Teil aufgelötet wird und dann über Stiftleisten gesockelt oder auf Lochraster gelötet werden kann. 1,27er Raster lässt sich eigentlich mit jedem einigermaßen feinen Lötkolben löten. Bei so nem kleinen 8poligen (?) Gehäuse könnte man das Teil auch einfach auf die Lochrasterplatine kleben und mit dünnem Draht kontaktieren... sieht dann z.B. so aus: http://elm-chan.org/works/tiny/report.html
Ich benutze für SMD im 1,27mm-Raster einfach Lochrasterplatinen mit quadratischen Lötaugen, die ich in der Mitte durchtrenne.
Vielleicht findest Du ja auch den Mittelweg interessant: Ich habe eine normale IC-Fassung genommen, den Chip in die Mitte geklebt und dann die Beinchen mit den Kontaktflächen verbunden.
Falls es ein SO8 Gehäuse ist, könnte ich dir einen Adapter gegen Portoerstattung schicken. Bild ist im Anhang. Viele Grüße Jörn
ist ein 14 poliger IC. das mit ELV sieht schonmal nicht schlecht aus, mal schauen ob ich das so mache oder doch selbst was zurecht pfusche.
Also bei Lochrasterplatinen ist so ein Gehäuse ja wohl kein Problem! Einfach 4 Pads halbieren und je ein Beinchen pro Halbpad auflöten. Hab' ich auch schon mit 0603er Bauteilen so gemacht (Zwei Stück auf zwei Pads), ist überhaupt kein Problem. Man sollte einfach vor dem Löten überprüfen, ob die beiden Pads wirklich nicht mehr verbunden sind ;) Bei den ADXL Beschleunigungssensoren gibt's aber nicht viele im SO-Gehäuse, die meisten sind im QFN oder sowas. Da wird's dann etwas komplizierter, geht aber auch mit einem IC-Sockel und etwas dünnem Lackdraht. Wenn du willst kann ich noch Bilder reinstellen wenn ich wieder daheim bin.
Beitrag #338238 wurde von einem Moderator gelöscht.
