Hallo, ich bin gerade dabei in Eagle einen Spannungsregler im SOT-223 Gehäuse zu erstellen und habe folgendes Problem: Das SOT-223 PACKAGE hat 4 Pins (Pin1 = Gnd, Pin2+Pin4 = Out, Pin3 = In). Als SYMBOL in Eagle will ich den "klassischen" Spannungsregler mit In,GND und Out (also nur 3 Anschlüsse) verwenden. Wenn ich das Device aus dem Symbol und dem Package erstellen will habe ich jetzt natürlich das Problem, dass wenn ich die Pins des Symbols mit den Pins des Packages verbinde ein Pin des Packages (Pin2 oder Pin4) übrig bleibt. Vielleicht hat einer von euch ja einen Vorschlag wie das zu lösen ist. Pit
Hallo! Eine Möglichkeit muesste sein im Symbol Pin2 & Pin4 einfach mit z.B. O@1 und O@2 zu bennen und uebereinanderzulegen, das @X sollte nachher nicht mit angezeigt werden, oder Du legst die beiden Pins uebereinander schaltest fuer die PINs die Beschriftung ab (weis im moment aus Kopf nicht wie das geht) und Beschriftest dann, den "Doppelpin" einfach normal mit nem Text. mfg, Bjoern
