Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ALPS UHF Modulator: MDLM3E502A
von Edward Cardew (Gast)
Hallo da draussen.
Hat jemand fuer die ALPS MDLM3E RF Modulator Serie einen Datenblatt?
Ich habe das I-net ge-oogelt und nichts gefunden.
Die Dinger sind mit +5V und +30V, I2C steuert das Ganze. Pollin hat die
Dinger mal in einem Bausatz verkauft, aber bei Pollin ist auch kein
Datenblatt.
Gruss
Edward Cardew
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Kurzdaten zu neueren Typen "RF Modulator with interneal PLL" MDLZ3 und
MDLW3 gibts hier
http://www3.alps.co.jp/indexpdf_rfdevices-e.html
Zur PLL sthet allerdings nichts drin, mit I2C sind das oft SL5055
/TSA5055 von Zarlink/Mitel/Plessey oder Philips.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19764/PHILIPS/TSA5055T.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77205/MITEL/SP5055SMP.html
Danke schonmal fuer die Antworten. Ich werde versuchen bei der Pollin
Schaltung die I2C Daten zu schnueffeln, vielleicht kommt was raus.
OK, ich hab das Ding gehorscht:
Addresse ist 0xCA
Init mit: 0xCA 0xFA 0x6C
Kanal 21: 0xCA 0x1D 0x70
Kanal 22: 0xCA 0x1D 0xF0
Kanal 23: 0xCA 0x1E 0x70
etc
Kanal 69: 0xCA 0x35 0x70
Scheint recht einfach, aber ich weiss immer noch nicht was da wo
tickt.
Test Bild kann das Ding auch.
Edward
Ich würde doch mal reingucken, ob auf dem PLL-IC nicht was von 5055
steht. Passt die Codesequenz zum Datenblatt?
von T.S. (Gast)
Ich habe wahrscheinlich den gleichen Modulator, intern werkelt bei mir
ein Toshiba TA1243 Chip. Das .pdf findet sich im Netz.
Bei Pollin scheinen die Bausätze jetzt ausverkauft zu sein. Ich könnte
aber noch mehrere gebrauchen. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
@TS: Ich habe ein Haendler in U.K. ausgemacht, er will "two pounds plus
p&p" dafuer. Soll ich dir welche mitbestellen. Ich wollte 10 Stueck
fuer eine "Closed Circuit TV" kaufen.
Gruss
Edward
Aufgemacht ...
Es ist ein MC44355DW:
Addr ist CA
Init ist FA: Audio max, 16.5 dB Picture Sound, SysL not used
         6C: 82% Vid mod, Sound 5.5 MHz, normal inverted charge
Edward
von T.S. (Gast)
Edward
Dein Angebot würde ich sehr gerne in Anspruch nehmen. :-)
Alles weitere können wir ja privat klären. Meine EMail Adresse lautet:
to_see(at)users(dot)sourceforge(dot)net
Torsten
