Hallo zusammen Ich habe bei ebay zwei Geräte gefunden, welche für 110V/60Hz ausgelegt sind und ich gerne an 230V/50Hz betreiben möchte. Kennt jemand eine einfache und günstige (<500 SFr. / <300 Euro) Lösung, um diese zwei Geräte ins 230V Netz zu bringen? Es ist Studio-Equipment, deshalb sollte der Spannungswandler nicht zu fest rauschen. Die Frequenz spielt eine Rolle weil die beiden Geräte 60Hz kompensieren (Brumm). Wäre nicht schlecht, wenn man ein solches Gerät fertig kaufen könnte. Gruess und merci Matthias
Reicht ein Spartrafo nicht? Der Frequenzunterschied macht sicher etwas im Wirkungsgrad aus, der Trafo im Gerät wird vielleicht etwas heißer. Oder bestehen die Geräte am Eingang nicht nur aus Trafo, Gleichrichter und Siebelko?
Über den internen Aufbau bin ich eben nicht genau im Bild. Das eine Gerät ist ein Gitarrenvorverstärker (Röhre) und zu 100% analog. Ich gehe davon aus, dass 50Hz nicht so gut gefiltert werden wie 60Hz, das Filter ist wohl zu schmalbandig. Den Verstärker gibts auch als Export-Version für 230V. Kostet einfach mehr als doppelt so viel... Das andere Gerät ist ein 30Band Equalizer, von dem ich so gut wie nichts weiss.
Ok, wer sucht der findet. Wer das Richtige sucht findet das Richtige... http://www.taunus-transformatoren.de/transformatoren/trafotechdaten.php4?typ=096%20134%20300
Ja das ist ein reiner Trafo, kein Frequenzumsetzer. Ein Spartrafo sollte reichen, da es im Gerät nochmal netzgetrennt ist. Die sind für gleiche Leistung kleiner und billiger. Aus der Anzeige gent nicht hervor, ob Spartrafo oder Trenntrafo. Die "Sicherheit" bezieht sich vermutlich auf die Isolation und Übertemperatursicherung.
Ja, ein Spartrafo sollte auch reichen. Ich kann ja die Frequenzen mit dem EQ kompensieren mit flacher Hand auf die Stirne klatsch...
