Hallo. MUL AB DIV AB Kann mir jemand diese 2 Befehle ausführlich beschreiben? MfG T-G-läser
MUL AB multipliziert den 8-Bit Integer-Wert im Akku mit dem in Register B. Das High-Byte des Ergebnisses steht dann in B, das Low-Byte im Akku. DIV AB dividiert den 8-Bit Integer-Wert im Akku durch den in Register B. Im Akku steht dann das ganzzahlige Ergebnis, in B der Rest (A = A / B, B = A % B) Ist das ausführlich genug?
jop, Danke!!! Dad reicht mir scho! Merci MfG T-G-läser
