Hallo Forenmitglieder, für eine Meßwerterfassung muss ich ein Normsignal 4-20mA bzw. 0-10V auswerten. Um diese Signale nich über längere Strecken ziehen zu müssen, möchte ich diese an der Meßstelle in ein Schnittstellensignal wandeln. Gibt es fertige Wandler, die mir dieses Signal in Ethernet,USB oder RS232 wandeln ? Für Eure Hilfe im Voraus vielen Dank. mfg. Michael
Und wie willst es auf der Gegenseite auswerten? Da brauchst doch dann noch nen SW-Treiber dazu!
???????????????? 4 - 20 mA ist gerade für lange Übertragungsstrecken gedacht! USB scheidet für lange Strecken auf jeden Fall aus. Wenn du das irgendwie in ein Digitalsignal wandeln willst, musst du auf jeden Fall einen uC verwenden.
ich würd ethernet nehmen! Nen microcontroller, wo alles fix fertig drauf ist (z.B. Freescale 9S12NE64) Gibt´s sogar ein Demoboard, fix Fertig mit Kunststoffgehäuse und allem drum und dran für ca 50 Euro. Da ist auch ein Webserver drauf und ein TCP/IP Stack. Somit kannst die Daten über Ethernet übertragen. Wie ich finde, ne günstige Lösung, die wenig Bastelaufwand bringt (eigentlich nur Software) und du die Daten um die ganze Welt schicken kannst ;-)
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich muss meine Frage nochmals präzessieren. Der Wandler sollte bereits als Fertiggerät vorhanden sein. z.B. zum Aufschnappen auf eine Hutschiene bzw. Einbau in einen Schaltschrank. mfg. Michael
Die Frage von "black friday" hat dennoch ihre Berechtigung: Warum möchtest Du ein Signal konvertieren, das bereits in einer für längere Übertragungsstrecken geeigneten Form vorliegt (4..20 mA Stromschleife)?
Nun, ein ganz fertiges Gerät, an dem du nix mehr machen musst, das wird es wohl kaum geben, da deine Anforderung sicher sehr speziell ist. Wenn du die Stromwerte einfach Digital wandelst und in einen Ethernetframe "verpackst", dann musst du an der Gegenstelle eine geeignete Software(PC) haben, die die Daten auch wieder auspackt und die musst du dann sicherlich selber schreiben. Oder du findest tatsächlich ein Gerät, dass die Daten so wandelt (könnte mir Vorstellen, dass es da mittlerweile was HP Vee kompatibles gibt, wobei die früher ausschliesslich über GPIB kommuniziert haben). Für diese Geräte gibt es dann fertige Bibliotheken, die du in deinen Code einbinden kannst, mit dem du die Daten auswertest. Der ganze Spass ist nur nicht ganz billig. Also ein HP-Vee taugliches Strom oder Spannungsmessgerät zum Erfassen der Daten und einen PC mit entsprechender Bibliothek und einem eigenen Code zum Auswerten der Daten. Geht es dir darum das Analogsignal an sich zu übertragen, oder nutzt du die Stromschleife zur Übertragung digitaler Signale? Wenn du die Stromschleife als TTY benutzt, dann muss ich black-Friday schon recht geben, dass es dann keinen Sinn macht, das zu wandeln, denn die Stromschleife wurde eigens dafür konzipiert, lange Strecken zu überbrücken (mehrere Kilometer sollten kein Problem darstellen, da der Strom eingeprägt wird und somit der Spannungsabfall über der Leitung keine Rolle spielt).
geh er zu WAGO und guggt dort nach buskopplern die dinger gibts für alles möglich profibus-dp, mpi, und auch indutriell ethernet das is was fertiges und industirietaugliches
ja, wenn du die 4..20 mA als serielles Datensignal nutzt, dann gibt´s da allerdings jede Menge Wandler diverser Hersteller einfach mal googlen: 20mA Ethernet converter 20mA RS232 converter 20mA RS485 converter RS232 Ethernet converter .... da wirst du sicher fündig...
http://www.wut.de/e-57662-ww-dade-000.php Da gibt es ein fertiges Gerät, Meine Frage. Gibt es das billiger ???
