Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was bedeutet potentialfrei
von Sascha (Gast)
ich beschäftige mich gerade mit käuflichen Pt100-Messumformer für
Hutschienmontage. In den Beschreibungen steht meistens, dass der Pt100
potentialfrei angeschlossen wird / werden muss. Was bedeutet dies?
Gruß Sascha
von schlumpf (Gast)
Potentialfrei bedeutet, dass der Ausgang z.B. über einen Optokoppler
galvanisch von dem eigentlichen Gerät abgekoppelt ist. (oder der
Eingang des Empfängers).
von ... (Gast)
Das kein Saft drauf ist.
von Hallo (Gast)
> Optokoppler galvanisch von dem eigentlichen Gerät abgekoppelt
> ist. (oder der Eingang des Empfängers).
Das ist keine Erklärung für "potentialfrei" sondern nur die
Beschreibung einer Möglichkeit, wie man Potentialfreiheit erreichen
kann.
von Roland (Gast)
Potentialfrei --> ohne Potential
Potential --> Spannung
Also spannungsfrei oder wie oben erwähnt ohne Saft.
von quatsch (Gast)
is doch quatsch. heißt, keine vrebindung zum rest, masse eingeschlossen
von Dieter (Gast)
Potenzialfreiheit heißt meines Erachtens aber auch, dass keine
Spannungsunterschiede vorhanden sind. Mit anderen Worten kein Potenzial
/ Spannungsgefälle vorhanden ist.
Wenn die Umgebung eine Spannung von 15.000 V hat, und das Gerät auch
15.000 V, dann ist die Potenzialfreiheit gegeben. Sollten aber 15.001V
ggü. 15.000 V exestieren, so hat man ein Potenzial von 1 V und könnte
damit eine Glühbirne o.ä. betreiben.
Wobei vielleicht mal ein Gedankenanstoß geschehen sollte,  dass in
diesem Fall die sog. "Masse" 15.000 V ist. D.h. wenn wir auf einem
Planeten leben, der im Gegensatz zu unserem mit 15.000 V geladen ist,
könnte die Masse 15.000 V oder für die Bewohner dieses Planeten
möglicherweise einfach nur 0 V (ganz einfach, weil sie keine Relation
haben) sein. Für uns sind es 15.000 V über "unserer Masse".
Hoffe, ich habe nicht zuviel Stuß erzählt.
von Thomas (Gast)
Man könnte es auch so erklären:
Da ich beruflich bedingt mit der Siemens Logo arbeite (soll jetzt keine
Werbung sein) könnte man es auch so sagen:
Bei der Logo steht auch potentialfrei dabei. Potentialfrei deshalb,
weil die Ausgänge der Logo aus einem Relais bestehen. der Ausgang ist
in diesem Fall einfach nur ein Relais Kontakt.
Soll heißen --> keine Verbinung irgendwo zu Masse und zu VCC.
Also anzusehen wie zum beispiel ein einfacher Schalter.
Gruß,
Thomas
von Ronny (Gast)
Ein schöner Vergleich ist vielleicht der mit der Schwerkraft.Stell dir 2
Punkte im Raum vor,die über eine Rampe verbunden sind.Nun kommt auf jede
eine kleine Kugel.Rollt keine der Kugel zum anderen Punkt,liegen sie auf
der selben Höhe,haben das selbe 'Potential'. (potentielle Energie)
Andernfalls rollt die obere zu der unteren Kugel und beide Kugel liegen
quasi wieder auf der selben Höhe,dem selben 'Potential'.
Ähnlich ist es mit verbundenen Punkten in Schaltungen,die Kugeln währen
dann Ladungen und der Höhenunterschied die entsprechende
Spannung.Rollende Kugeln würde im Modell dann dem Strom entsprechen,der
fliesst.
von dotstyler (Gast)
Guten Abend,
Potentialfrei z.B Trenntrafo Ausgang. Die Spannung am Ausgang ist
Potentialfrei(ohne bezug auf Erde)-> deswegen keine Gefahr bei
berührung. Ausser du langst zugleich an beide Anschlüsse(geschlossener
Stromkreis).
73
von Hannes L. (hannes)
In deinem speziellen Fall ist damit gemeint, dass der PT100 keine
Verbindung mit einem anderen Potential (GND, VCC, PE, PEN ...) haben
darf.
von Dieter Werner (Gast)
In diesem Zusammenhang heisst das wohl, dass keiner der Anschlüsse zum
PT100 (2, 3 oder auch 4-Leiter Schaltung) mit (Schutz-)Erde oder Plus
oder Minus der Messumformer Versorgung verbunden werden darf.
Dieter
von Heinz Schenk (Gast)
jo Ronny, jetzt wird er es bestimmt wissen.
Die Potentiale der sendenden und der empfangenden Anlage sind
vollständig getrennt. (Punkt)
Laß Dich nicht dadurch verwirren, dass natürlich eine Spannungsführende
Leitung von der einen Schaltung zur anderen gebracht wird. Auf der
"sendenden" Seite wird aber nur betätigt, also weitergeschaltet, oder
halt auch nicht.
Vielleicht kann man das aber doch besser mit irgendwelchen Würmlöchern
oder so erklären.
ts
von Marco S. (masterof)
abo
von schlumpf (Gast)
@ Hallo:
Erstens fragte Sascha, was es bedeutet, wenn der Pt100 potentialfrei
angeschlossen ist und nicht, was "potentialfrei" im allgemeinen
bedeutet.
Zweitens, Wenn du schon so spitzfindig bist, dann wäre es zumindest
angebracht, du würdest hier eine korrekte Erklärung abliefern!
Aber ich bin beruhigt, dass es hier offensichtlich doch noch einige
Leute (z.B. Thomas, dotstyler, ...) aus der PRAXIS gibt, die wissen von
was sie reden.
von Manos (Gast)
Aber um wieder vom Thema abzuweichen :)
unter "potentialfrei" verstehe ich, dass kein Bezugspunkt vorhanden
ist.
Wenn ich z.B. eine 9V Batterie habe und eine 1,5V Batterie und verbinde
die beiden Pluspole miteinander dann habe ich nach wie vor nichts...
erst wenn ich die beiden Massen als gemeinsamen Bezugspunkt miteinander
verbinde mache ich die Batterien kaputt.
Jede Batterie für sich ist Potentialfrei. Aus diesem Grund kann ich
potentialfreie Spannungsquellen auch beliebig in Reihe schalten.  Es
ist dann halt nur immer die Frage, wo ich meinen Nullpunkt definiere.
Will ich z.B. eine symmetirsche Spannung aus 2 Blockbatterien machen
lege ich den Nullpunkt der Schaltung auf die Verbindung zwischen den
beiden Batteriene, will ich eine Spannungserhöhung haben an den freien
-pol der einen Batterie.
von Rahul (Gast)
Noch ne Möglichkeit:
Potentialfreies schalten bedeutet, dass ein System ein Kontakt eines
anderes Systems schliesst, ohne dass zwischen beiden System eine
elektrische Verbindung besteht.
Es ist auch so, dass die Stromrichtung uninteressant ist; es wird
einfach in Kontakt geschlossen.
Bei einem PT100 etc bedeutet potentialfrei, dass er irgendwie in eine
Brückenschaltung gebaut wird, wo es problematisch ist, ihn gegen Vcc
oder GND zu schalten.
