Hallo erstmal Ich habe ne 4*16 LCD von PVC und wollte gerne wissen welche Startadressen die zweite und die vierte Zeile haben. Die erste Zeile hat als Startadtresse 0x80 und die dritte 0x90 aber ich komm nicht auf die anderen zwei. Im Datenblatt steht auch nix drin Danke im Vorraus! Mit besten Grüßen LCD Programmer
ich hab bei unbekannten Adressen einfach aufsteigende Zahlen ins Display geschrieben, nach jedem Zeichen eine kurze Pause (1 Sekunde). So kann man wunderbar verfolgen, wie die Zeichen im Display erscheinen und kann mitzählen, welche Adresse dann zu welchem Zeilenanfang gehört. Hatte schon ganz komische Displays in den Händen :-) Übrigens kann man auch die nicht sichtbaren Speicherstellen mit Zeichen füllen, die werden dann beim Scrollen sichtbar. Ciao Quix01
Also das hab ich auch probiert allerdings hängt sich das dumme Display auf also es gibt danach nichts mehr aus^^ bleibt einfach hängen wenn man einen verbotenen Adressbereich anschreibt...
Verbotene Adressbereiche hat das Display nicht! Es schreibt die Zeichen ohne ensprechende Ansteuerung (Auto scroll, "Display shift") nur in einen Bereich am Ende der Zeilen, die Du nicht siehst. Schau mal unter http://www.sprut.de/electronic/lcd/#4x20 Gruß Michael
