Hallo, ich würde gerne in ein Projekt einen Berührsensor bauen, also als Touchfeld eine Aluplatte o.ä. und die Schaltung so, dass bei Berührung geschaltet wird. Die Schaltgeschwindigkeit sollte dabei sehr hoch sein und wirklich nur bei Berühung schalten, nicht vorher. Ist so etwas irgendwie einfach realisierbar? Gruß, Alex
Hi, du könntest die Platte in der Mitte trennen (kleiner Spalt), der mit dem Finger überbrückt wird. Dahinter ein Darlington Transistor und es sollte funktionieren. Blöder wird's erst, wenn du schweissige Finger hast und dann eine Brücke stehen bleibt...
lege einen Takt (20khz?)an einen 4013 an C direkt und an D über 10k. D führst Du an die Platte. Q schaltet dann
Danke für die Antworten, also die Idee mit der Darlington-Schaltung wäre sicher am einfachsten zu lösen, zwei Platten wären sogar in meinem Fall von Vorteil. Ich hab mal ein bißchen mit der einfachen Darlington-Schaltung rumgespielt, aber meine Test-LED schaltet ja schon wenn ich nur in die Nähe der Kontakte komme. Wie mach ich denn das ganze unempfindlicher?
