Hallo Leute! Ich verwende den LPC2294 und möchte ein externes Flash dranhängen, um mein Programm laufen zu lassen. Ich verwende das ULINK von Keil. Es können hier in einer Liste entsprechende Flash-Bausteine, zwecks Programmieralgorithmus, ausgewählt werden. In der Auswahlliste befindet sich auch der AM29F160DB-Flash Baustein 16-Bit. Nun denke ich, dass es möglich sein müsste, diesen Flash-Baustein mittels ULINK über den LPC2294 zu programmieren. Sehe ich das richtig? Im Datenblatt des LPCs wird beschrieben wie man z.B. einen 16-Bit-Baustein anschließt. Hierbei werden auch das Lower und Upper-Byte angeschlossen. Das Flash AM29F160DB besitzt aber diese Eingänge nicht, sondern nur einen WE Eingang. Kann ich die beiden Pins BLS[0] und BLS[1], die das Upper und Lower-Byte ansprechen und vom externen SRAM-Controller kommen einfach unangschlossen lassen? Zusätzlich hat das Flash einen Ready-Ausgang. Ich kann aber am µC keinen Ready-Eingang finden. Als bleibt dieser unangeschlossen, weil das Programmiergerät sowieso die Timingraten einhalten müsste. Sehe ich das richtig? Danke für eure Antworten. Tschüss Martin
