Habe eine grundlegende Frage. Kann ich die Pull ups beim I2C weglassen und diese durch die internen Pull ups der Atmega ersetzen? Danke für eure Antworten.
Hallo Basti, solange I2C auf einer Platine bleibt und nur 1-2 Teilnehmer am Bus hängen, wird es bei 100kHz I2C-Takt wahrscheinlich funktionieren. In der Application Note von Atmel könnte dazu etwas stehen. Im Layout sehe ich die Widerstände aber grundsätzlich vor. Gruß Michael
Hi, Basti, durchaus. Im Datenblatt habe ich zum Widerstand einen Bereich von 33k bis 120 kOhm gelesen, mußt halt ein wenig rechnen, wie lange der Pull-Up in der gegebenen Schaltung zum Umladen braucht. Und nachher mit dem Oszilloskop gucken, ob sich die Realität auch so verhält, wie es Deine Berechnungen bestimmt haben. Ciao Wolfgang Horn
