...bler programmierung.Unten hängt mein erstes unfertiges Assemblerprogramm, was mal die Software für ein geplantes Testgerätchen geben soll. Es ist bisher nur ein Fragment ohne Sinnvolle Funktion... Kritik an meinem Programmierstil und Hinweise auf Fehler sind von mir ausdrücklich gewünscht! Mein wichtigstes Problem ist allerdings, dass der Atmel zwar in PWR-Down geht, ich ihn aber nicht mit high-low wechsel (Int 0,1) wachbekomme. Was mache ich falsch?? Ich hänge mit dem Problem schon Tage fest. Ich wäre Dankbar, wenn sich jemand die Mühe machen würde, das mal kurz zu analysieren. Gruß Philipp Die Progzeilen: .org 0x000 rjmp RESET ; Reset Handler rjmp EXINT_0 ; IRQ0 Handler rjmp EXINT_1 ; IRQ1 Handler reti ;TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler rjmp TIM1_COMP ; Timer1 compare Handler reti ;TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler reti ;SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler reti ;UART_RXC ; UART RX Complete Handler reti ;UART_DRE ; UDR Empty Handler reti ;UART_TXC ; UART TX Complete Handler reti ;ADC ; ADC Conversion Complete Interrupt Handler reti ;EE_RDY ; EEPROM Ready Handler reti ;ANA_COMP ; Analog Comparator Handler .org 0x011 RESET: ;-------------PORTCONFIG------------ ldi temp, RAMEND ; Stackpointer nie vergessen! out SP, temp ldi temp, 0xFF ;portD als Ausgang konfigurieren out DDRD, temp ldi temp, 0xFF ;portB als Ausgang konfigurieren out DDRB, temp ;--------------Timer 1 config------------ ldi temp, 0b01000010 ;Compare match T1,overflow T0 out TIMSK, temp ldi temp, 0b00000000 out TCCR1A, temp ;kein Asgang, PWM off ldi temp, 0b00001100 ;b3 comare match, b2-0 CLK/256 ***** out TCCR1B, temp ;--------------Timer 0 config------------ ldi temp, 0b00000101 ;Timer0 CK/1024 ***** out TCCR0,temp ;------------Werte füt T1---------------- ldi temp, 0b00000011 ; ***** out OCR1H, temp ;höherwertiges Vrgleichsbyte ldi temp, 156; ***** out OCR1L, temp ;niederwertiges Vergleichsbyte ;-------------- Sleepconfig ------------ ldi temp, 0b00111111 ;Sleep enable, Sleep Mode PWRDN, int 0, 1 1-0 Flanke out MCUCR, temp ldi temp, 0x8f ;Wert für 20 sec. ***** mov offreg, temp ldi temp, 0b11000000 ;INT 0,1 aktivieren out GIMSK, temp ldi temp, 0b10000000 ;Interupt enable out SREG, temp sei hloop: ldi temp, 0xFF ;portD als Ausgang konfigurieren out DDRD, temp ;_____________Hauptschleife________________ lloop: rjmp lloop ;Endlosschleife ___________Sprungziele__________________ offdir: ldi temp, 0b11111111 ;LED's abschalten out PORTD, temp out PORTB, temp sei sleep ldi temp, 0x00 out PORTB, temp ldi temp, 0b10000000 ;Interupt enable out SREG, temp rjmp RESET ;______________Exint handler___________________ EXINT_0: ldi temp, 0b11111111 ;LED's abschalten out PORTB, temp reti EXINT_1: ;ldi temp, 0b10000000 ;Interupt enable ;out SREG, temp ;rjmp RESET ldi temp, 0b11111111 ;LED's abschalten out PORTB, temp reti ;_____________Timerhandler___________________ TIM0_OVF: subi offreg, 0x01 ;offreg -1 cpi offreg, 0x00 breq offdir ;springe, wenn >/= 1 zu offdir reti TIM1_COMP: sbic portd,7 ;springe ü n. bef. wenn pind7=0 rjmp aus sbi portd,7 ;pind7=1 reti aus: cbi portd,7 ;pind7=0 reti
Philip, Auszug aus dem 4433-Datenblatt, Seite 31, Power Down Mode: Only an External Reset, a Watchdog Reset (if enabled) or an external level interrupt can wake up the MCU. Die Betonung liegt auf "level", heißt, deine H-L transition sollte eine sicherlich mit Hilfe des Datenblattes näher zu definierende Minimaldauer auf L verweilen. hth -uwe
danke für den Tipp, habe mittlerweile herausgefunden wie es geht. Die Minimaldauer kann ich mit handbetätigten Tasern nicht unterschreiten..;-) Problem scheint es zu sein, dass ich ein und ausgaben auf PortD habe, obwohl ich die Datenrichtungsregister nach aller Kunst maltretiert habe. Wenn ich meine Ausgabe auf PortC oder B lege, geht alles. Aller Anfang scheint gerade beim Assemblerprogrammieren schwer zu sein. Ich denke, man muss sich einfach durchbeissen und herumprobieren. Das kostet halt Zeit ohne Ende.....*gähn* Genauer lesen sollte ich vielleicht auch noch lernen, ist aber auch ein sehr verschachtelte Logik im Datenblatt. Viele Grüsse Philipp (der nicht geschlafen hat*G*)
PhilipP, du hast latürnich Recht, so schnell, die Minimaldauer zu unterschreiten, ist kein Finger, aber vielleicht 'n prellender Taster? Wie auch immer: mit deiner PORTD Klamotte triffst Du wahrscheinlich in's Schwarze. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich denke, die Interruptpins gleichzeitig als Ausgang zu verwenden, gehört nicht zu den leicht zu durchschauenden Sachen. Du treibst, bevor du in den Schlaf fällst, 'ne 1 an den INT-Pins raus, das heißt, deine Tastermimik muß niederohmig genug sein, diese aktive "1" niederzubügeln, damit der Prozessor den Interrupt erkennt. Brauchst Du den verwendeten Interrupt-Pin wirklich als Ausgang??? groetjes und ... schlaf mal wieder :) -uwe
Jep, du solltest nicht nur immer deinen AVR sondern auch mal dich selbst schlafen schicken. ;o) Ist als freundlicher Rat gemeint und bestimmt nicht böse gemeint!
Hi! Betrifft Schreibstiel: ldi temp, 0xFF ;portD als Ausgang konfigurieren out DDRD, temp ldi temp, 0xFF ;portB als Ausgang konfigurieren out DDRB, temp Wenn temp einmal einen Wert hat geht er nicht verloren. ldi temp, 0xFF ;portD als Ausgang konfigurieren out DDRD, temp out DDRB, temp ;portB als Ausgang konfigurieren macht dasselbe,aber 1 Wort gespart ldi temp, 0b10000000 ;Interupt enable out SREG, temp sei warum 2 x sei ist doch I-Bit auf 1, die oberen 2 Zeilen sind also unsinnig.(Schaden macht es aber auch keinen) TIM0_OVF: subi offreg, 0x01 ;offreg -1 cpi offreg, 0x00 breq offdir ;springe, wenn >/= 1 zu offdir reti wenn offreg null erreicht, wird Z-Flag automatisch gesetzt cpi offreg, 0x00 kann also entfallen breq offdir ;springe, wenn >/= 1 zu offdir reti offdir ist eine andere SUB in der du Int.global freigibst. Das ist sehr gefährlich im Bezug auf den Stack, kann sein dein Proz.tut auf einmal nicht mehr wie er soll! EXINT_0: ldi temp, 0b11111111 ;LED's abschalten out PORTB, temp reti EXINT_1: ;ldi temp, 0b10000000 ;Interupt enable ;out SREG, temp ;rjmp RESET ldi temp, 0b11111111 ;LED's abschalten out PORTB, temp reti wenn die beiden Int. dasselbe ausführen sollen(glaube ich aber eigentlich nicht) kannst du in der Interrupttabelle (org 0x00)auch die selbe Sprungmarke angeben (zb.EXINT_0) wenn offreg >R15 , kannst du offreg direkt laden(ohne mov) Ansonsten gut zu lesen. Weiter so! Gruss Uwe
Hallo Uwe, vielen Dank für Deine Vorschläge und Hinweise. Sie sind mir sehr hilfreich. Insbesondere die Sache mit einem Sprungziel nach einem Int, welches vom Stack aus nicht mehr nachzuvollziehen ist, hätte ich nicht als Problematisch angesehen, da das Prog bisher läuft. Wenn's dann irgendwann im weiteren Code "knallt", weiss man nicht mehr wo der Bug sitzt... Wenn Du willst, kann ich im fortgeschrittenen Stadium nochmal vorzeigen. Im Moment bin ich noch ein wenig am tüfteln, wo und wie meine drei Ein und 14 Ausgänge liegen sollen... Wo gibt's die Atmel's eigentlich am günstigsten? Die SMD-Versionen sind ein wenig "anspruchsvoll" beim Anschluss auf einem Steckbrett G Ich sollte mir mal welche in DIP besorgen. Ich könnte auch mal ein Bild von meinem Werk hier posten, falls es interessiert... Gruß Philipp
Klar doch, Bilder sind immer von Interesse! Ich hab mir schon mit Freude eure Bilder mit den Lochrasterplatinen in einem anderen Beitrag angesehen. Für mich geht es jetzt nämlich erst richtig los mit MC, habe gestern meine Mail von Reichelt bekommen das sie die Bestellung rausgeschickt haben. Wenn es dann heute ankommt wird gebastelt. Fremde Erfahrungen finde ich immerr sehr hilfreich, ich lese schon seit Monaten hier im Forum mit und finde alles total spannend. Ich hoffe ich stell mich am Anfang nicht all zu dämlich an und ihr seid nicht genervt wenn ich die ein oder andere dumme Frage stelle die ich nicht in ältere Beiträge finde. Großes Lob an dieses Forum, es hat maßgeblich dazu beigetragen mich für AVR zu interessieren. Zuerst hatte ich geplant mir PICs rum zu machen, hatte mir sogar schon eine minimale Ausrüstung dafür geholt. Aber die AVR "Community" ist einfach viel besser, da bin ich gleich umgestiegen bevor ich richtig angefangen hab. ;o) Weiter so ... und immer schön ausschlafen, dann sieht man einfach gesünder aus. Richy
