Hallo, ich würde gerne zwei µCs miteinander kommunizieren lassen, allerdings über eine Drahtlose Verbindung. Jetzt habe ich allerdings das Problem das ich in der Hinsicht totaler Neuling bin. Was würde sich da am besten eigenen? Vor allem welche Frequenzbänder darf ich benutzen und welche nicht? Die Entfernung? Naja so ca. ein paar hunder Meter sollten schon drinnen sein. Aber mehr braucht es nicht. Optimal wäre es wenn es mit einem AT-Mega 8 realisierbar wäre. Gruß Chris
http://www.amber-wireless.de/ - Je nach Modul wenige bis viele 100m - 434 MHz / 868 MHz - UART, kann man also direkt an den MEGA8 klemmen
Wie Stefan schon schrieb, benutzt du am besten Module die sich einfach per UART betreiben lassen. Richtwerte: Je höher die Frequenz, desto weniger Reichweite. Gängige Fequenzen in Deutschland: 433MHz, 868MHz, 2,4GHz Mit Sichterverbindung sollte es aber recht einfach möglich sein auch bei 2,4GHz ~100-300m zu überbrücken. Bei 2,4GHz ist das schöne das sich die gängigen WLAN Antennen benutzen lassen (wenn man was mit externen Antennen machen will). http://www.greenwave.de/ Ich persönlich benutze zur Zeit Zigbee Module von Telegesis (ETRX1).
Es kommt darauf auf welchem Level Du einsteigen möchtest. Wenn Du Dir reine Transceiverbausteine kaufst, musst Du sehr viel Software schreiben, einmal die gesamte Einstellungen für den Transceiver, zum anderen das ganze Übertragungsprotokoll. Wer Zeit hat und das als eine interessante Aufgabe betrachtet, lernt sicher viel dabei. Das kann aber auch schnell zum Frust führen. Eine Stufe darüber gibt es komplette Funkmodems, die haben einen uP an Bord und bieten eine komplette Übertragungssoftware an. I.d.R. wird dann eine UART nach aussen geführt, an die Du Deinen uP anschliessen kannst. Quasi ein Kabelersatz. Ich denke, dass ist für die meisten Anwender der richtige Einstieg, um Erfahrungen zu sammeln. Auf dieser Basis gibt es interessante, kleine und preiswerte Produkte. Z.B. das AMB8420 von Amber wireless. Kannst Du über den Spoerle Web Shop per Kreditkarte kaufen. Das Handbuch kannst Du Dir auf der Amber Seite herunterladen.
Der "Spoerle Web Shop" funktioniert nicht, zeigt keinen Preis an, wenn man "In den Warenkorb legen" möchte, so tut sich gar nichts bzw. wenn man das als neues Fenster / Tab aufmacht erscheint die Meldung " Aufgrund von Wartungsarbeiten ist dieser Bereich der SPOERLE Homepage im Moment nicht verfügbar. Wir werden in Kürze wieder erreichbar sein. Bitte versuchen Sie es später nochmal. Vielen Dank für Ihr Verständnis. " Klar habe ich viel Verständnis. Ich habe verstanden, von diesem Laden nichts kaufen zu wollen. Danke.
@ Klaus. ich habe dort vor 2 Wochen noch das Modul gekauft. Vielleicht haben die aktuell ein Serverproblem, keine Ahnung. Frag doch mal nach oder schick ne Mail an Amber.
