Hallo leute, ich brauche eure Hilfe. ich habe ein C-code für ATtiny45 geschrieben, dies code hat dies funktionalität: AD-Wandler wird intialisiert und gibt den Messwert wiederzurück. in ein Feld wird das Ergebniss gespeichert. mein Ziel ist so:wird AD-Wandler gelesen, und in erste Element gespeichet, dann wartet einger zeit wirdi erhöht und messt wieder. mein Problem: wenn ich ein Breackpoint setze krige ich schon die gewünschte Messungen( d.h. unterschiedliche werte werden im Feld gespeichert), abet wenn ich das Programm laufen lasse(ohne Breack-point), wird im Feld die gleiche wert gespeichert. ich habe das 20 mal durchgelesen, aber finde die lösung nicht. hier das code /**************main.c*************************/ #include <iot45v.h> #include "adc.h" #include "timer.h" //void int_timer0(void); //#pragma interrupt_handler int_timer0:iv_TIMER0_OVF //int Ergebnis; //void get_sensor(void); unsigned int digital_wert,i; unsigned int test[20]; void main() { Adc_Init(); DDRB=0x17; PORTB=0x00; //while(1) for(i=0; i<=20; i++) { test[i]= umsetzen_Spannung(); wait_10ms(2); PORTB=0x17; wait_10ms(2); PORTB=0x00; //PORTB=0x17; } //PORTB=0x17; while(1); } /******************Timer.c***************************/ #include "timer.h" #include <iot45v.h> #pragma interrupt_handler int_timer0:iv_TIMER0_OVF unsigned int count=0; void wait_10ms(unsigned char time) { TCNT0 = 173; SREG |= (1<<7); //SREG:Bit 7 I: Global Interrupt Enable TIMSK = (1<<TOIE0);//Timer0 Int. Enable TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00); while(count<time) {}; count=0; } void int_timer0(void) { //PORTB=0x17; count++; TCNT0 = 173; TCCR0B = (1<<CS02)|(1<<CS00); } void get_sensor(void) { //Adc_Init(); //umsetzen_Spannung(); } /******************adc.c*******************************/ #include "adc.h" #include <iot45v.h> unsigned int Ergebnis; void Adc_Init(void) { ADCSRA = 0x80; //Durch das setzen von Bit ADEN schaltet Der AD-Umsetzer ein ADMUX = 0x03; //wählt der Kanal(ADC3) und setzt die Rferenzspannung auf 5v } unsigned int umsetzen_Spannung(void) { ADCSRA = 0xC3; //AD-Umsetzer Starten und Prescaler auswählen while ( ADCSRA & (1<<ADSC)); //Warte-Schleife bis Ende der Umsetzung Ergebnis=(ADCL+ADCH*256); return Ergebnis; // Im ADCL sind die ersten 8 bits des Ergebnisses // Im ADCH sind die restlichen 2 Bits gespeichert } Danke euch
Wenn du ein Array erzeugst: unsigned int test[20]; dann hat dieses Array 20 Elemente. Dies sind die Elemente 0, 1, 2, 3, ..., 17, 18, 19 Zähl sie mit den Figern ab: sind genau 20 Dann aber machst du: for(i=0; i<=20; i++) { test[i]= umsetzen_Spannung(); Hier wird i irgendwann den Wert 20 kriegen. Das heist aber auch du weist einem test[20] einen Wert zu. Das Array hat aber keine Element test[20]. Das höchste zulässige ist test[19]! Das heist aber auch, dein Program versucht in einen Speicherbereich zu schreiben, der irgendwo liegt. Spätestens jetzt ist Funktionalität deines Programmes völlig undefiniert, alles mögliche kann passieren. for-Schleifen, die über Arrays laufen, schauen eigentlich immer so aus: for( i = 0; i < 20; i++ ) Beachte: 'Kleiner', nicht 'Kleiner gleich'. Profis machen das übrigens anders. Die stört nämlich, dass da im Code, die Zahl 20 explizit vorkommt. Ein Profi schreibt das ganze zb. so for( i = 0; i < sizeof(test)/sizeof(*test); i++ ) { test[i] = unsetzen_Spannung(); ... oder er macht folgendes: unsigned char test[20]; #define NR_TEST (sizeof(test)/sizeof(*test)) .... for( i = 0; i < NR_TEST; i++ ) { test[i] = ... ist aber im Grunde dasselbe, nur besser lesbar. Das Prinzip ist aber immer das Gleiche: Der Compiler soll die Anzahl aus der eigentlichen Array-Dekleration ausrechnen anstatt sich darauf zu verlassen, dass der Programmierer schon an allen Stellen die richtigen Zahlen benutzt. Weiter hab ich mir im Übrigen dein Pgm noch nicht angesehen.
oder #define NR_TEST 20 // Beschreibung /Grenzen? unsigned char test[NR_TEST]; .... for( i = 0; i < NR_TEST; i++ ) { test[i] = ... hat den Vorteil das man das #define in eine zentrale Konfigurationsdatei legen kann.
Hallo, das war nicht das problem,mit 20 war nur falsche eingetippt, die for Schleife läuft von 0 bis 19 ist schon Klar. ich habe auch den count als Volatile deklariert ich kriege das gleiche Ergebnis
als Rferenzspannung 5v, um das zu testen das geht alles so. auf mein Plattine befindet sich ein drucksensor, ich ändere den druck, und klar wird am AD-Wandler eine Spannung, die umgewandelt wird. ich arbeite mit AVR studio dann lese ich die ausgegebene werte.
Dir ist aber schon klar, dass die ganze Schleife noch nicht mal 1 Sekunde dauert? Ändert sich das Drucksignal entsprechend schnell? Vorausgesetzt natürlich, dass die wait_10ms Funktion richtig ist.
ich habe nicht verstanden was du meinst, kannst di vieleicht etwas klar sein.ich glaube mein gehirn ist schon verstoppft
Worauf ich hinaus will: Wenn sich der ADC Input nur langsam ändert, dann wirst du das in deinem Pgm nicht feststellen können, da das Pgm gerade mal knapp 1 Sekunde den ADC misst. Setzt du einen Breakpoint in die Schleife, dann sieht die Sache anders aus, da du ja als Benutzer sehr viel länger brauchst um das Pgm weiterlaufen zu lassen. Daher kann es sein, dass mit dem Breakpoint in der Schleife du verschiedene Werte siehst. Gibst du den Breakpoint weg, dann sieht alles gleich aus, weil das Pgm einfach zu schnell ist um irgendwelche Änderungen messen zu können.
d.h soll ich mit wart-fkt länger warten? so wart_10ms(200)z.bp. so meinst du oder? wenn so ich habe mit eine min ausprobiert aber immer die gleiche
Hast du das while(1) denn wieder aktiviert? ansonsten setzt die Software jedesmal neu auf. MW
