Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitmessung mit Timer von AT90S2313
von Hugo (Gast)
Hallo AVRler,
wie genau ist der Timer eines 2313? Ich habe zwar schon gelesen, dass
man für Zeitmessungen besser eine RTC einsetzt, aber vielleicht geht es
ja auch ohne. Ich möchte den AVR Betriebsstunden zählen lassen. Da der
Zähler nach ca. 700 Stunden wieder auf 0 gesetzt  wird, genügt es wenn
der Timer in 700 Stunden (ca. 30 Tage) nur um wenige Minuten abweicht.
Mehr als 5 sollten es aber nicht sein. Nun die Frage, packt der Timer
das? Eine maximale Ungenauigkeit von 5 Minuten in 30 Tagen?
Hugo
von Martin (Gast)
Hallo
Die Frage ist: Wie genau ist der Quarz?
Martin
von Hugo (Gast)
ach so von der Seite muss man die Frage angehen. Kann ich das dem
Datenblatt des Quarzes entnehmen, oder hat das etwas mit dem Preis zu
tun? Sind Quarzoszillatoren eventuell genauer?
von Klaus (Gast)
Hallo Hugo,
die Antwort auf alle drei Fragen ist Ja!
Der Timer zählt ja nur die Quarztakte. Aufpassen musst Du bei der
Software, damit der Timer nicht "versehentlich" gestoppt wird.
Ich denke aber, das wenige ms Abweichung pro Stunde zu verschmerzen
sind?
HTH, Gruß,
Klaus
von Peter D. (peda)
Ich hab hier mal was dazu geschrieben:
http://www.specs.de/users/danni/appl/soft/clock/accuracy.htm
Ist auf den 8051 bezogen, gilt aber vom Prinzip her für alle MCs.
Peter
