Hallo zusammen, ich hab' bei www.ricardo.ch ein vielversprechendes Oszi gefunden. --- Beschreibung vom Verkäufer: --- Beschreibung: "Benchscope".Digitales Speicheroszilloskop mit grossem Flachbildschirm (LCD) 100 MS/s Echtzeit Betrieb in Single Shot oder fortlaufend 16 kB Speichertiefe pro Kanal, umfangreiche Pre- und Post Triggereigenschaften Zweite Zeitbasis, Automatische Messungen, Simultanübertragung der gemessenen Signale auf PC XY-Mode, TV Triggermöglichkeiten, Scrolling Mode bis 120 min./Bildschirm Gehäuse nur 70 mm tief inkl. Transportkoffer und Windows Steuersoftware. Gerät wird via USB Port an Rechner verbunden. Optisches Interface zur galvanischen Trennung wird mitgeliefert. Gerät war nur kurz in Betrieb Aktueller Neupreis bei Distrelec Gerät plus Software. 1235 CHF. Ideal für Serviceleute und Hobby-Elektroniker. ------ Was meint ihr dazu, ist das was Gutes und stimmt der Preis? Daneben gibt es noch eines von Conrad (Voltcraft). Gemäss Verkäufer ist es noch neu (Originalverpackt). --- Beschreibung von Verkäufer --- 30 MHz-Oszilloskop 630-2 Professionelles Zweikanal- Oszilloskop für Anwendungen im Service, Labor, Ausbildungs- und Hobbybereich. Das Gerät überzeugt durch die Zuverlässigkeit und technische Verarbeitung aller Voltcraft-Produkte sowie durch das gewohnte gute Preis-/Leistungsverhältnis. Mit der Markenbildröhre lassen sich mühelos selbst kleinste Signale darstellen. Durch die maximale Vertikalablenkung von 20V/cm können auch grössere Signale ohne Eingangsteiler angezeigt werden. Die hochempfindliche alternierende Triggerung mit extrem Trigger-Eingang garantiert ein stehendes Schirmbild für beide Kanäle- selbst bei unterschiedlichen Frequenzen und Signalen. Die Betriebsarten TV-V und TV-H ermöglichen eine einwandfreie Tiggerung von Videosignalen. X/Y-Betrieb, Z-Eingang für Dunkeltastung, Tastkopfkalibrator sowie ein 50 ohm Ausgang (für Kanal1) zum Anschluss von Frequenzzählern runden die umfangreiche Ausstattung ab. TECHNISCHE DATEN: Oszilloskop, Zweikanal, Bildröhre, Bildschirmgrösse 8x10cm, Bandbreite 30 MHz, Vertikalablenkkoeff 5mV/cm - 20V/cm, Genauigkeit 3%, Eingangsimpendanz 1M ohm/35pF, Eingangskopplung AC-GND-DC, Eing.-spg. (max) 400V (DC + Sp.AC), Zeitkoeff. 0,2 s/cm bis 0,2 us/cm , Netzspg. 115/230V/AC 50 Hz, Gehäuse Abm. 132x316x410 mm, Gew. ca 7,8kg. ------ Es liegt im Moment bei 207Fr. (ca. 140). Würdet ihr mir eines von beiden empfehlen? Ich kann leider die Links nicht reinstellen, das scheint da irgendwie über JavaScript zu laufen... Ihr findet sie aber bei Ricardo, wenn ihr nach "*Oszilloskop*" sucht (Ohne Anführungszeichen ;)). Liebe Grüsse und danke im Voraus Phip
Hab' da noch eins gesehn: "Philips Oszilloskope PM 3320 (200 MHz) mit Anleitung und zwei Tastköpfen" für rund 200. Allerdings wurde da bereits fleissig geboten, daher ist es vlt. nicht möglich, das zu bekommen. Aber was haltet ihr davon?
Es ist die Frage, wie es in deinem Geldbeutel aussieht und was Du damit machen willst. Mir würden die beiden Scopes nur graue Haare machen, aber für den richtigen Zweck können die auch richtig gut sein. Was Du aber nicht vergessen darfst ist, digital mit analog zu vergleichen ist wie Äpfel mit Schokolade zu vergleichen. Schreib mal, was Du damit konkreter vor hast und wie das Budget aussieht. Wer Fehler findet, darf sie behalten. Ich habe mein 2. Bier im Kopf... :-) Johannes
Ich selbst habe hier das Wittig-Oszilloskop und bin sehr zufrieden damit. Digitale Signale kann man wunderbar aufnehmen und darstellen, die Speicher-Funktion ist bei vielen Aufgaben sehr hilfreich. Für analoge Messungen ist es aber wegen der recht groben Pixelung nicht so sehr geeignet. Zum Beispiel kann man bei einem (guten) analogen Oszi beim "messen" der Versorgungsspannung noch sehr gut sehen, ob dort Peaks auftreten oder die Spannung glatt ist. Mit dem Wittig kann man so etwas abhaken. Bei Messungen mit langen Aufnahmezeiten nervt ein wenig, dass die Darstellung erst nach der kompletten Messung erfolgt. Aber der geringe Platzbedarf macht alles wieder wett.
@jojansen: Ja, hab' erst nachher gesehen, dass das von Conrad ein analoges ist. Vom Budget her würden beide noch reinpassen, ursprüglich hätte ich ein TDS1002 (ca. 900) vorgesehen, aber wenn es auch etwas billiger geht, dann soll mir das recht sein. Zur Verwendung: Ich brauche es vor allem für µC-Schaltungen, daher wäre mir ein Speicheroszi recht (Signale aufzeichnen). Warum machen sie dir denn graue Haare? Irgendwas nicht gut damit? @Thomas: Das klingt gut. Wenn es mal analog sein sollte, dann hätte ich hier auch noch ein altes analoges (Leader, 15MHz), bei dem aber die Triggerung nicht so recht tut wie sie sollte, daher möchte ich auch ein Neues. Was mir am Wittig-Dingens nicht so gefällt ist, dass es "nur" 20MHz Bandbreite hat, aber ich denke, das sollte reichen... Aber was meint ihr denn zu dem Philips PM3320? Lohnt es sich, da mitzubieten?
Moin,ich habe noch ein Metrix 3252 als Digitalozzi oder für den Schreibtisch ein T202 von Tektroniks http://www.ees-hartz.de/OZZI/
@F.H.: Ich wäre am Metrix interessiert. Kannst du mir noch sagen, wie es da mit Bezahlung, Lieferung, usw. aussieht? Ich nehme jetzt mal einfach an, dass du die Geräte privat verkaufst, oder?
@ Philip, Ich repariere in meiner Firma Boards mit Motorolas Coldfire, SDRAM, Flash, ADC mit SPI, Schrittmotoren usw. Mir hatte der große Speicher von meinem Agilent geholfen, z.B. Fehlmessungen vom ADC zu entdecken. Dazu habe Ich einen Kommunikationsframe per Single Shot aufgenommen, gedehnt und dann die Bits gezählt. Gerade für digitale Sachen finde Ich Speicher sehr wichtig. Vielleicht lohnt es sich bei den Leuten zu schauen, die Messgeräte vermieten und nach einiger Zeit und einer Überprüfung wieder verkaufen. Mit etwas Glück ist da vielleicht was für Dein Budget drin. Happy hunting :-) Johannes
Wie viel Speicher hat denn dein Agilent? Bzw. was würdest du empfehlen, z.B. um auf dem USB (Low-Speed, 1.5kBit/s) zu debuggen oder so...
Ich habe das 54622D (http://www.home.agilent.com/USeng/nav/-536902751.536882119/pd.html). Es kostet "nur" 6K$. Für ähnliches Geld bekommst Du aber auch schon ein 'MSO6012A', 2+16 Kanäle mit Farb-LCD. Das hat sich unsere Entwicklung besorgt und ist ein schönes 'Spielzeug'. Da Ich selbst zu Hause so was schönes nicht habe, bin Ich gerade dabei, mir einen Logic Analyzer zu bauen. http://sourceforge.net/projects/minila . Zum Thema USB. Wenn Du schauen willst, ob die Pegel stimmen, reicht was einfacheres. Wenn Du allerdings den Daten zuhören willst, brauchst Du schon einen Protocolanalyzer und die sind nicht gerade günstig. Wir haben einen von Hitex. Wie gut der ist, kann ich nicht sagen, da ich noch nie damit was gemacht habe. Ich hoffe, Dich nicht entmutigt zu haben. :-) Johannes
Nö, keine Angst ;) Aber ich weiss immer noch nicht recht, was ich nun soll :D
Das ist fein :-) Was Du tun kanst, ist Dein Geld nicht für etwas ausgeben, mit dem Du nicht glücklich wirst. Ich spreche da aus eigener Erfahrung :-((( Vielleicht helfen Dir die folgenden Links bei der Entscheidung weiter: http://www.testequipmentconnection.com/Oscilloscopes.asp http://www.livingston-europe.com/Sales_and_Disposal.4289.0.html http://www.leasametric.com/tem/de_boutique.asp?famille=Digitaloszilloskop :-) Johannes
Also entweder stelle ich mich jetzt zu blöd an, oder ich schaue am falschen Ort. Beim ersten Link finde ich Oszis ohne Preise und "echten" Beschrieb, beim zweiten überhaupt nix von Oszis und beim dritten einen Laden. Das einzige was ich da gefunden hab' (Sieht aus meiner Sicht vielversprechend aus) ist des hier: http://www.leasametric.com/tem/de_boutique.asp?famille=Digitaloszilloskop&reference=DS5062C# 700 wäre jedenfalls gut. Aber für's Datenblatt muss man sich natürlich anmelden >:(
Bei Livingston findest Du oben rechts den Button 'Online Catalog'. Von dort aus geht es weiter. Bei der Testequipmentconnection (was für ein Name) probiere mal, mit Denen in Kontakt zu kommen. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, sich einen Firmennamen aus zu denken. Vom Rigol habe ich bei Google nur chinesische und russische Seiten gefunden. Leider ist mein Chinesisch noch nicht gut genug um die Sachen zu verstehen ;-) Vielleicht kannst Du dich ja bei Leasemetric anmelden. .-) Johannes
www.rigol.com ;) Hab' das Datenblatt dort gefunden. Also das sieht seeehr vielversprechend aus! Zwei Kanäle à 60MHz, 250MS/s usw. Fragt sich nur, ob ich das auch in die Schweiz geliefert bekomme...
Google ist kein Ersatz fürs Hirn ;-) Preis/Leistung sieht nicht schlecht aus. Verglichen mit der TDS1000 Serie von Tektronix hat das schon mehr Speicher, was nicht schlecht ist. Spreche doch mal mit den Leuten von Leasemetric wie das mit der Lieferung nach CH aussieht. Ich kann mir keinen vernünftigen Grund vorstellen, warum das nicht gehen sollte. Hier -> http://www.leasametric.com/tem/de_secteur.asp?region=suisse findest Du den schweizer Repräsentanten. Der kann Dir bestimmt was dazu sagen. Auch, wie es mit dem Zoll aussieht. Langsam nimmt das Gestalt an :-) Erzähl mal, was daraus geworden ist. :-) Johannes
