Hallo Ich habe mir vor kurzrm einen ATMega16 zugelegt. Ich programiere mit BASCOM. Ich möchte ein Can-Bus Modul bauen. hat jemand erfahrung damit? Ich hab mit der C-Control von Conrad so ein Modul gebaut, funktionirt sehr gut, aber der c-control ist zu teuer und zu langsam. Danke an alle im vorraus Manfred
Jepp, würde ich auch gerne in Bascom haben. Hast du bei der CControl in Basic programmiert?. Kann man ev. umsetzen. Mit welchem Can-Baustein?
Und das hier ist die Codesammlung, in der Code der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Ausserdem sind Doppelpostings auch nicht gerne gesehen.
@Manni: Stellst du immer im Abstand weniger Stunden diesselben fragen, wenn dir nicht augenblicklich geholfen wird?
Ich habe die CControl in Basic Programiert, und habe den SJA1000 verwendet. Man muß allerdings den Dataport beim senden als Ausgang und beim Empfangen als Eingang verwenden.
Und wo ist das Problem, wenn du das schon mal gemacht hast? Man muß den einen Basic-Code nur in einen anderen übersetzen - fertig ist der BASCOM-CAN-Knoten.
Blöde Frage Wie kann ich zum Beispiel den Portc in einem Prigrammteil als Output, und in einem anteren Programmteil als Input verwenden ?
vermutlich üner Config PORTC = input bzw config PORTC = output (oder Config PORTC = puput...) Zu Bascom git es ein ca. 700 Seiten langes Handbuch/Befehlsreferent (~32MB pdf). Da lohnt es sich, einen Blick reinzuwerfen. IMHO unterstützt BASCOM sogar CAN mit dem SJA1000. In C macht man es übrigens so: DDRC = 0xFF für Ausgang und DDRC = 0x00 für Eingang, in Assembler geht es auch so ähnlich... (nein, ich werde keinen Umstieg zu einer anderen Programmiersprache vorschlagen.)
In dem Du den Portc von Ausgang auf Eingang schaltest. Z.B. mit dem Befehl Config Portc = Input. Oder DDRC = 0.
