Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM und PonyProg
von Marc (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit PonyProg das EEPROM eines AT90S8515 vorbelegen.
Wenn ich ein File habe welches ich in PonyProg lade ist das ja kein
Problem. Aber wenn ich kein solches File habe, wie kann ich mir dieses
dann erstellen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
von Florian Pfanner (Gast)
Wenn du eine EPROM-Datei im PonyProg ladest, so erscheint diese im
untersten teil des Speicher-Fensters(wenn ich mit dem balken
'runterfahre', so erscheinen diese Bytes NICHT!! - erst wenn ich auf den
Pfeil-Runter clicke, dann erscheint der anders eingefärbte codeabschnitt
mit den EPROM-Daten)
Gruß, Florian
von Sven (Gast)
Hi Marc!
Das Format ist recht einfach, aber im HEX-Code. Am besten einen
AVR-EEPROM lesen und abspeichern, dann hast Du die Vorlage. Editieren
dann mit einem HEX-Editor, direkt in PonyProg müßte auch gehen.
Sven
von thkaiser (Gast)
Im AVR-Assembler kann man mit .eseg einen EEPROM-Bereich vorsehen und
mit .db vorbelegen. Beim Assemblieren wird dann ein File
programmname.eep erzeugt, das man mit dem Befehl "special open" ->
Read Data only von Ponyprog einlesen kann.
