Hallo! Ich will bei meinem Roller die exakte Geschwindigkeit messen. Dazu will ich am Vorderrad eine Lichtschranke montieren, welche registriert wenn eine Speiche (welche 3cm dick ist) vorbei flitzt. Die Licht schranke will ich an einen Mikrocontroller Atmega8 anhängen wie mache ich das am besten? Soll ich das Signal der Lichtschranke direkt an eine externe Interruptleitung anhängen und jedesmal wenn eine Speiche durch die Lichtschranke kommt, dann wird ein Interrupt ausgelöst und der Counterwert ausgelesen und wieder auf Null gesetzt dann wird in der zwischenzeit berechnet wie schnell dass der Roller unterwegs ist. Gibt es bessere oder einfachere oder genialere Lösungen? Oder funzt das gar nicht so wie ich das denke?
Hallo, ich weiß nicht wieviel speichen so ein Roller hat aber ich könnte mir vorstellen das er dann so 20 Magnete braucht. Je nachdem wie genau er es haben will. Peter
Er hat 5 Speichen, wie nahe müssen dann Megnet und Hallsensoren zusammenkommen? Was für zusätzliche Elektronik brauche ich da, reicht ein Schmitt-Trigger? Aber ansonsten die Idee mit Interrupt und Counter könnte klappen oder gibt es da auch bessere Möglichkeiten?
20 Magnete? Nee, ist klar. Eine rreicht locker, schliesslich will er ja nicht Geschwindigkeiten im Sub-cm/s-Bereich messen...
Kauf doch einen digitalen Fahrradtacho der bis über 100km/h geht. Der ist den auch Feuchtigkeitsgeschütz und Funktioniert.
