Hallo Leute, muß ca 30A messen und mein Multimeter steigt immer bei ca 12A aus *g Mit was können eigentlich solche hohen Ströme gemessen werden? Vielen Dank
Zum Beispiel mit einem Widerstand in Serie und einem Voltmeter
Wie oben schon erwähnt, mit einem Zangenstromwandler, die können "mittlerweile" auch Gleichstrom messen und es ist sehr sehr einfach, denn du brauchst in die Schaltung nicht eingreifen ausser dir den Draht raus suchen... Gruß Patrick
Den braucht es so nicht, es reicht den Spannungsabfall über ein Stück Leitung zu messen, wenn deren R bekannt ist. Und dafür gibt es Formeln, um aus Leiterquerschnitt,-länge und rho (speziefischer el.R je nach Material) den R zu berechnen. Nach I=U/R erhälst Du den Strom. Dafür reichen ein paar Milliohm Leitungswiderstand und der Spannungsabfall wird bei 30A schnell im Millivoltbereich sein was leicht messbar ist. Das hält auch die Verlustleistung am Shunt(Messwiederstand/Leitung) gering ;-)
Hallo Stief, ich zeige Dir lieber z.B einen 0.005 Ohm zu 5W Widerstand.
bin auch fürs Zangenamperemeter... Mit dem Halleffekt kann man eh auch GS messen... Es gibt auch Stromwandlerzangen als Zubehör für Multimeter... was billiger sein dürfte als wenn du dir ein ganzen Zangenwattmeter bzw. Zangenamperemeter kaufst...
Wenn es ein Schaltungsvorschlag sein soll, dann sind eine geniale Lösung die folgenden fast widerstandfreie Strommessbausteine die erste Wahl. Arbeiten mit Hallsensor, sind aber integriert und bereits aufbereitet und temperturkompensiert usw. http://www.allegromicro.com/hall/currentsensor.asp Zum Beispiel für deinen Fall der ACS750 cu joern
Hi CSD-Electronics (oder ab Juli wieder bei Reichelt) csd ist aber ok. MfG HG
Ich meinte den anderen, aber deiner ist sicher auch OK, besonders wenn Reichelt den hat.
Entschuldigung für die Threadspammerei, aber ich sehe, dass der ACS750 dem Max deutlich überlegen ist. Kann man den irgendwo beziehen?
