Hallo allerseits, ich habe hier ein kleines Problem und habe bei den bisherigen Posts leider bisher noch nicht das richtige Mitgelesen. Ich baue grade eine Alarmanlagenschaltung für ein Grundstück ohne Stromversorgung. Die Anlage soll per Funk schaltbar sein. Ein Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem Stromverbrauch, der insgesammt 1 mA nicht überschreiten sollte. Maximal stehen 4-5 V zur Verfügung. Im Alarmfall allerdings steigt der Strom deutlich durch die Versorgung eines Handys an. Soweit alles kein Problem. -> Solarzelle mit Akkus -> LP 2950 ACZ3,0 Linearregler 150µA -> atmega8 mit viel Power-Down -> 434 MHZ Empfänger 3V 70µA Leider stehen jetzt aber auf dem Grundstück zwei zu überwachende Gebäude / Schuppen. Gebäude 1 enthält die komplette Alarmanlage mit Handy und Funkempfänger. Zum Gebäude 2 benötige ich jetzt einen Datenaustausch über ca. 30 Meter. Auszutauschende Daten sind Zustand der Alarmschleifen und Zustandsmeldungen der Alarmanlage (scharf/ unscharf etc.). Datenrate also so um 4800 bps, meist wenige Byte/Minute. Ich dachte da eventuell an Verbindung ähnlich RS-422 und habe da jetzt ein paar Fragen: - gibt es hier Treiber und Empfängerbausteine für 3V / 3,3V? - kann ich die Terminatorwiderstände deutlich erhöhen ohne viel Störungen aufzufangen? Der einzige elektrosmog in der Gegend sind zwei Hochspannungsleitungen. - gibt es sinnvolle alternativen für die Kommunikation? Ziel ist ein sicherer (kann immer noch durch protokoll ergänzt werden) und vor allem stromsparender Weg zur Datenübertragung. Falls Ihr irgendwelche Ideen habt, gerne her damit. Mit freundlichen Grüßen Crazy a.k.a Andreas Wolff
Was spricht gegen einen 433/434MHz Sender in Gebäude 2, wenn Du in Gebäude 1 ohnehin schon einen Empfänger hast?
Hallo, leider muss ich die Daten bidiraktional austauschen. Und die kombinierten Sende- und Empfangsmodule benötigen zum einen leider mehr Strom. Zum anderen benötigen sie eine recht lange Zeit um zwischen Sende- und Empfangsbetrieb umzuschalten. Da gehen mir vermutlich zu viele Datenpakete verloren. Mit freundlichen Grüßen Crazy a.k.a. Andreas Wolff
RS422 ist schon sinnvoll. Ich würde aber nicht die Widerstände erhöhen, weil dann der Leitungsabschluß mit dem Wellenwiderstand nicht mehr stimmt. Erhöhe doch besser das Sende/Pause Verhältnis. Du musst doch kaum Daten verschicken. In Pause-Zeiten kann der Sender abgeschaltet sein. Bei 30m reicht evtl. auch einfach eine TTL-Leitung, wenn du geringe Baudraten verwendest und keine ungünstige Masseführung hast.
Hallo, Sende- / Pauseverhältniss -> stimmt eigentlich, Treiberbaustein mit enable oder gleich zwei Portpoins direkt beschalten. Beide low ist dann halt disabled -> wird gemerkt. ungünstige Masseführung -> Die beiden Gebäude sind derzeit nur durch einen Haufen Erdreich (feuchter Garten) miteinander verbunden. Ich werde also eine Leitung im Erdreich eingraben. Um mich mit dem Thema Ausgleichsstöme und verschiedenen Erdpotenzialen nicht auseinanderzusetzen, wollte ich die Leitung als auch das Gehäuse isoliert aufbauen. Ist es eventuell besser, statt den Terminatorwiderständen jeweils zwei Optokoppler (antiparallel) zu verwenden? Mit freundlichen Grüßen Crazy a.k.a. Andreas Wolff
Ich weiß zwar nicht welche 433 MHz Funkstrecke du verwendest, aber hast du dir schonmal den AT86RF401 angeschaut ? Ist ein AVR mit 433 MHz Receiver und Transmitter. d.h. du könntest dir den MEGA sparen. Läuft bei 3,3V, Verbraucht im Standby 0.1µA, kann senden mit ca. 24mA und empfangen mit ca. 14. Die Statusbytes kannst du ja immer mal senden lassen (zur "Zentrale"), die hört ständig. Die "Nebenstelle" sendet in Paketen von 3s wiederholend ihren Datenblock, sodass die alle 2s mal kurz lauschende Alarmanlage dieses bei Bedarf mitschneiden kann. müsste theoretisch gehen. Datenrate beträgt bis zu 10kbps Manchester.
Hallo, welche Funkstrecke -> Sender ist so ein einfacher Handsender für irgendeine Schaltbox (Conrad 190916). Der Empfänger ist der RX-4M30RR01SF von aurel. Der Empfänger von aurel ist sehr auf niedrigen Strom ausgelegt und beim Sender kann man Notfalls eine Batterie tauschen. 14 oder gar 24 mA, auch wenn nur zeitweise an sieht mir auf der Energiebilanz leider zu schlecht aus. Wie gesagt 1 bis max 2mA im Durchschnitt ist machbar. Mit freundlichen Grüßen Crazy a.k.a. Andreas Wolff
MAX3471 2.5-5.5V ein paar uA im Empfangsmodus, Terminierung, wenn nötig, mit Schottky-Dioden. http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1090
Hallo MAx 3471 -> liest sich richtig gut. Wo bekomme ich den denn als Privatperson zu fairen Preisen? Weder Conrad, noch Reichelt und Bürklin hatten den. Ansonsten vielen Dank für die guten Infos und Ideen. Mit freundlichen Grüßen Andreas Wolff
