hi, für einen zeitstempel muss ich eine zahl, die aus 5 byte besteht immer um 1 hochzählen. die zahl ist wie folgt aufgebaut: t5 YH YL ZH ZL angehängt habe ich mal meine version, allerding ist diese nicht gerade ressourcenschonend (haufenweise vergleiche) kann man das auch eleganter lösen? mit flags ausm SREG? mfg, Johannes
ldi temp, 1 add ZL, temp ldi temp, 0 addc ZH, temp addc YL, temp addc YH, temp addc t5, temp Würde gehen :)
Hi noch kürzer: clr tmp,0 adiw ZH:ZL,1 adc YL,tmp adc YH,tmp adc t5,tmp MfG HG
subi r20, -1 sbci r21, -1 sbci r22, -1 sbci r23, -1 sbci r24, -1 sollte auch gehen, wenn Register ab r16 verwendet werden. Registernamen natürlich anpassen.
funktioniert alles super, danke euch. jetzt wärs noch nett, wenn mir jemand die version von Hartmut Gröger erklären könnte
> jetzt wärs noch nett, wenn mir jemand die version von Hartmut Gröger > erklären könnte Dann schau dir doch einfach mal den Hilfetext zu "adiw" im AVR-Studio an. Dazu setzt du den Editorcursor auf den Befehl und betätigst die F1-Taste. ...
@H.Joachim Seifert: subi r20, -1 sbci r21, 0 sbci r22, 0 sbci r23, 0 sbci r24, 0 Ich denke so funktioniert es besser ;) Wir wollen ja nicht um 0000000100000001000000010000000100000001 hochzählen. ------------------ clr tmp,0 adiw ZH:ZL,1 adc YL,tmp adc YH,tmp adc t5,tmp Zuerst wird eine 0 in tmp geladen, die wird später verwendet. adiw addiert einen Immediate-Wert (also eine Konstante) zu einem Word, also zwei Registern. Danach wird das Carry mit adc YL,tmp (wobei tmp=0 ist) weiterverrechnet. -------------------- Meine Lösung: adiw ZL, 1 sbci YL, 0 sbci YH, 0 sbci t5, 0
> Danach wird das Carry mit adc YL,tmp (wobei tmp=0 ist) weiterverrechnet. und das verstehe ich nicht. was sagt das carry-flag? warum ändert sich was am wert, wenn ich irgendwo 0 dazuzähle? > Meine Lösung: wird ja immer schöner, danke
Ok, nehmen wir uns das Teil mal: clr tmp,0 adiw ZH:ZL,1 ;Hier wird 1 dazuaddiert. Läuft das Register dabei über, wird das Carry-Flag gesetzt. Carry gesetzt ist wie 1 gemerkt. adc YL,tmp ; 0 + Carry(1/0) dazuaddiert. Ist Carry gesetzt, addiert ADC 0+1 dazu, ist Carry gelöscht, so wird 0 + 0 dazuaddiert, d.h. der Wert im Register ändert sich nicht. Falls das Register durch die aus dem Carry bestehende 1 überläuft, wird Carry gesetzt. adc YH,tmp ; Dito adc t5,tmp ; Dito. Bei passendem Zählerstand, kann auf diese Weise das Carryflag bis zum Ende durchgereicht werden. Gruss Jadeclaw.
@dennis: ich glaube, da bist du auf dem Holzweg, man müsste es gleich mal durch den Simulator laufen lassen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so richtig war. Wenn du natürlich am Anfang einen Additionsbefehl nimmst, muss im weiteren nur eine 0 addiert werden, das ist richtig. Mit adiw geht es natürlich in diesem speziellen Fall (unterstes Byte liegt im unteren Byte von x,y oder z)
Sorry, hattest wirklich recht. Ich war davon ausgegangen dass subi r20, -1 das gleiche sei wie addi r20, 1. (Ich weiß, den Befehl gibt es nicht).
Dein Beispiel funktioniert gar nicht, würde nur mit adi gehen. Bleibt dir nach adiw also nur adc, also ein weiteres Register benutzen. Damit bleibt die Lösung mit adiw ohne jeden Vorteil, aber 2 Nachteilen.
Das cary flag sagt dass es einen Überlauf gegeben hat.
So wie in 9 + 1 ergibt 0, 1 Übertrag.
@Johannes: Wenn du in Assembler programmieren willst, dass musst du die Bedeutung der Flags im SREG kennen. Denn sämtliche Verzweigungen sind ja "bedingte Sprünge", ohne Verzweigungen kommst du nicht weit. Du hast also Operationen (und Vergleiche), die die Flags verändern, und bedingte Sprünge, die anhand der Flags springen oder eben nicht (BRxx). Das Carry-Flag ist das Überlauf/Unterlauf-Flag, das nutzt man nicht nur als Verzweigungsbedingung, sondern auch zur Addition/Subtraktion mit Übertrag. Deshalb gibt es neben ADD (ohne Carry) auch ADC (mit Carry), neben SUB auch SBC und neben SUBI auch SBCI. Welche Befehle die Flags beeinflussen und welche Befehle vom Zustand der Flags beeinflusst werden, erfährst du als Übersicht in der Tabelle "Instruction Set Summary" am Ende des (vollständigen) Datenblatts deines AVRs und etwas detailierter in der separaten Datei "AVR-Instruction-Set" von der ATMEL-Homepage, sowie in der Onlinehilfe des AVR-Studios. Es ist völlig klar, dass du nicht vom ersten Tage an alles wissen kannst, aber gelegentlich kann man da mal nachsehen und erfährt und versteht Einiges, was man beim letzten Lesen noch nicht richtig verstanden hat. Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
