Forum: Platinen Was ist besser Löthonig oder Fluxer ?
von Hornet (Gast)
Hallo
Ich will ein Bauteil mit einem PQ208 Gehäuse löten.
Soll ich dazu dickflüssigen Löthonig oder besser den dünnflüssigen
Fulxer verwenden?
Das sind eure Erfahrungen.
Bis jetzt habe ich immer Fluxer verwendet. Aber ich kann mir vorstellen
dass bei so einem feinen Bauteil Löthonig besser ist.
Gruss
Hornet
von SIGINT (Gast)
Ist Fluxer nicht eine allgemeine Bezeichnung fuer Flussmittel?!?
Wenn du mit dem duenfluessigen Zeug Loetwasser meinst, dann lass lieber
die Haende davon. Das Zeug ist korrosiv und vertraegt sich relativ
schlecht mit elektronischen Schaltungen. Loethonig ist das Flussmittel
meiner Wahl... preiswert und gut :)
von Winfried (Gast)
Es gibt tausend verschiedene Sorten Fluxer, etwas genauer muss es schon
sein...
von Hornet (Gast)
Sicher gibt es verschiedene aber ich dachte der Anwendung her sind alle
ziemlich ähnlich.
Ich verwende den Sibalco. Er ist so dünnflüssig wie Wasser. Mehr kann
ich dazu nicht sagen.
Gruss
Hornet.
von SIGINT (Gast)
Also ich arbeite immer mit Kolophonium (oder Löthonig) und kann zu dem
anderen Kram nicht viel sagen. Aber ich weiss, daß sog. Lötwasser (was
meistens zum Löten von Rohrleitungen eingesetzt wird) korrosiv ist und
deine Leiterbahnen wegfrisst, wenn du die nicht richtig reinigst.
Kolophonium schützt dagegen die Schaltung zusätzlich.
Gruß,
  SIGINT
von Hornet (Gast)
Hallo SIGINT
Bis jetzt habe ich immer mit Fluxer simple SMD-Bauteile gelötet und das
ging recht gut.
Aber ich glaube bei einem PQ208-Gehäuse nehme ich auch Löthonig, da die
Abstände einfach sehr klein sind.
Da schützt Löthonig vermutlich besser gegen Brücken.
Gruss
Hornet
von Dirk (Gast)
ich benutze nur Industrieflussmittel. Loethoenig ist nicht gerade meine
erste wahl und vorallendingen nicht bei PB Free loeten.
Gruß,
Dirk
von Hornet (Gast)
Hallo Dirk
Demfalls ist das Industrieflussmittel das du verwendest eher flüssig
wie Wasser als wie eine Paste?
Gruss
Hornet
von Dirk (Gast)
ja das Flussmittel ist fluessig und wird vor der Wellenloetung an die
Unterseite der PCB gesprueht.
Bei Handloetungen benutze ich eine Spritze zum auftragen, danach schoen
mit Alkhol reinigen z.B. mit einer ESD Bürste.
Gruß,
Dirk
von ??? (Gast)
Die Frage ist doch: Was geht besser bei kleinem PIN-Abstand?
Dünflüssiges Flussmittel (ev. sogar no clean) oder Dickflüssiger /
zäher Löthonig. Mit Löthonig ist viel mehr Flussmittel an der Lötstelle
aber der macht auch ne Menge Rückstand. Das dünflüssige Zeug ist schnell
weg und nicht so gut für die Methode mit der breiten Spitze geeignet...
Sehr gut wäre eine no clean-Lötpaste... Einfach mal mit etwas
abgeföhntem SMD-Schrott probieren.
von Jörn-H. G. (joern_g)
Bei reichelt gibt es zwei Sorten, so ne Spritze mit dichflüssigem
lussmittel und so ein Stift mit dünnflüssigem, der sehr gut zu
doosieren (beinchen einfach antippen) ist.
Ich finde der dünnflüssige verflüchtigt sich zu schnell.
Der dickflüssige ist nur gut geeignet, wenn man ihn wiederum
dünnflüssig macht für PQ208 usw. Sonst bekommt man den auch kaum aus
der Spritze raus. Ichmache das einfach indem ich die Lötstelle mit
einer 50W Halogenlampe beleuchte, sehr dicht. Ne ganz normale
Schreibtischlampe. Die ist so heiss, dass das Flussmittel flüssig wird
und sich toll überall hinverteilt und auch aus der Spritze rauskommt,
wenn ich sie vorher etwas unter die Lampe lege. Damit geht das sehr gut
- ist also eindeutig mein Favorit.
Ist beides von Edsyn und nicht unbedingt billig.
Spritze: EDSYN FL 22
Dispenser-Stift: FL 88 (Fluxi)
Irgendwas aus dem Baumarkt sollte man tunlichst lassen.
cu joern
von Biene (Gast)
Ich habe hier noch eine Dose, da steht Microtec F-SW21 und DIN8511
drauf. Sieht aus wie Vaseline.
Kennt jemand das Zeug und weiss, ob man das zum SMD-Loten benutzen kann
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
F-SW 21 ist eher für Dachrinnen als für Elektronik geeignet, das sollte
man nicht verwenden. Eine Übersicht über die Flussmittelarten gibt's
hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Flussmittel
Ich verwende auch den Stift von Reichelt (F-SW 34), funktioniert prima.
Dass er schnell eintrocknet macht eigentlich nichts, das flüssige ist ja
nur das Lösungsmittel für das eigentliche Flussmittel.
von Winfried (Gast)
F-SW21 (Zinkchlorid) für SMD :-)))) Wirklich köstlich :-)))
Also mit Kolophonium geht grundsätzlich fast alles. Löthonig ist auch
auf Kollophonium-Basis. Du kannst es auch fest kaufen und in Ethanol
auflösen. So machst du dir deinen Fluxer selber.
Ich komme mit Kolophonium am besten zurecht, auch was die
Flussmittelseele in Lötzinn betrifft. Und es wird wohl auch noch eines
der wenigsten schädlichen Produkte sein. Allerdings bekommen manche
davon eine Allergie.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kolophonium
von Thomas S. (Gast)
Ich benutze immer flüssiges Flussmittel für Hand SMD, als SPitze eine
Hohlkehle und vorher mit Flussmittel gut "einweichen". Zähe Pasten oder
Löthonig kann sehr leicht die SMD Anschlüsse verbiegen beim Auftragen.
von yalu (Gast)
> Du kannst es auch fest kaufen und in Ethanol auflösen. So machst du
So mach ich's auch, zerbröseltes Kolophonium in Spiritus, schütteln,
fertig. Ist billig und funktioniert. Wenn's irgendwann dickflüssig
wird, einfach Spiritus nachschütten. Die Viskosität kann über das
Mischungsverhältnis eingestellt wählen. Zu dickflüssig ist schlecht,
da es sich dann schlecht über mehrere Pads verteilen lässt. Zu
dünnflüssig ist ebenfalls schlecht, da es dann von selbst wegfließt
und die Wirkung wegen der geringeren Kolophoniumkonzentration
schlechter ist.
Mit der richtigen Viskosität (etwas dünner als der käufliche Löthonig)
lassen sich ICs mit 0.5 mm Pitch hervorragend löten.
von Thomas (kosmos)
ich habe mir auch mal ne Dose Kolophonium vom Polin bestellt das Zeug
war aber total eingetrocknet habe dann irgendeinen reinen Alkohol von
der Apotheke geholt (glaube Isopropanol) und das damit verflüssigt und
auch in eine Spritze gefüllt. Einfach perfekt das Zeug.
von Stefan Salewski (Gast)
Das gehört so, ist ein Harz, bei Raumtemperatur fest.
Auflösen mit Alkohol ist wohl sinnvoll.
von Pommes Fritz (Gast)
>>Kennt jemand das Zeug und weiss, ob man das zum SMD-Loten benutzen kann?
Das ist Ammoniumchlorid für das löten von Kupferfittings und Rohren.
Ammoniumchlorid würde dir das Nickel von der Lötspitze wegfressen.
Es ist sehr agressiv und sehr gut wasserlöslich. Deshalb ist es zum
löten von Trinkwasserrohren bestens geeignet da alle rückstände beim
spülen der leitung entfernt werden. In der Elektronik hat es aber nichts
zu suchen.
von Uhu U. (uhu)
> irgendeinen reinen Alkohol von der Apotheke geholt
Das war die teuerste Lösung. Deutlich kostengünstiger ist Brennspiritus.
Bist Du sicher, dass das Vergälungsmittel den Lötprozess nicht stört?
100ml Ethanol oder Isoproponol 100%tig rein aus der Apotheke kosten ca.
2 Euro -- mehr wird man kaum benötigen.
von Uhu U. (uhu)
Als Vergällungsmittel werden benutzt:
- Denatoniumbenzoat: bereits ein Zusatz von 10 ppm macht ungenießbar
- Methylethylketon: ähnlich Aceton, siedet bei 80°C
Eine 10 ppm-Verunreinigung - egal mit was - dürfte den Lötprozeß nicht
merklich beeinflussen und das Methylethylketon verflüchtigt sich
zusammen mit dem Alkohol.
Der Alkohol aus der Apotheke enthält dafür Branntweinsteuer und den
Apothekenaufschlag - die verdampfen allerdings schon vor dem Löten...
http://de.wikipedia.org/wiki/Brennspiritus
Habe gerade mal nachgelesen -- ist mir nicht so ganz geheuer mit den
möglichen Zusatz/Vergälungststoffen.
Isopropanol, oder korrekt 2-Propanol kostet keine Branntweinsteuer. Da
weiß man wenigstens, was genau drinnen ist.
von Uhu U. (uhu)
Kolophonium ist ein Naturprodukt - naturgemäß ist da die Zusammensetzung
nicht konstant, sondern abhänig von der Umgebung, in der die Pflanze -
Kiefern und Tannen - wächst.
Aber das scheint keinen Einfluß auf die Wirksamkeit als Flußmittel zu
haben.
Für mich nicht nachvollziehbar ist auch, warum Du derartige Angst vor
den Spurenbestandteilen des Brennspiritus hast, aber keinerlei Bedenken,
2-Propanol zu verwenden - das könnte ja immerhin auch irgendwelche
geheimnisvollen Nebenwirkungen haben...
von Thomas (kosmos)
Spiritus riecht halt auch unangenehm und das Ispropanal nutze ich auch
zum säubern und entfetten von anderen Dingen, auf jedenfall konnte ichs
mir noch leisten.
von let (Gast)
Ich verlöte berufsbedingt seit Jahren durchschnittlich einmal am Tag
einen LQFP Baustein (0.5mm Raster). Dazu verwende ich keinerlei
Flußmittel außer dem SW-34 das in dem (bleifreien) 0.5mm Lot
enthalten ist. Als Lötspitze kommt ein 1.6mm Meißel zum Einsatz.
Vor einigen Monaten habe ich es mal mit einem 'Flußmitteldispenser'
von Conrad probiert. Mein neuer Kollege meinte das man das unbedingt
braucht. Das Ergebnis: Kein Unterschied.
Ich habe auch mal probiert nur eine Seite eines LQFP64 Layouts zu
bestreichen - nur so zum Vergleich. Aber auch hier: Egal.
Löthonig habe ich noch nie benutzt. Ich schätze das das eine riesen
Sauerei auf der Platine verursacht.
Daher glaube ich das diese ganzen Flußmittel nichts weiter als
Placebos sind. Im Lötzinn ist genug davon drin.
Wahrscheinlich habe ich einfach nicht genug Erfahrung und mache
irgendetwas falsch. Seltsam ist nur das ich keine Kurzschlüsse
produziere und die Platinen funktionieren.
 - Michael
von Kornfisch (Gast)
Ich verwende auch Fluxgel, dh Kolophonium irgendwie aufgeloest als Paste
aus einer Spritze. Das Bauteil wird an den Ecken fixiert(angeloetet) und
dann die Reihen mit Gel bestrichen. Ein Tropfen Zinn an der Spitze des
Kolbens laesst das Gel sieden und so werden Zinnbruecken aufgeloest.
Vorbedingung ist natuerlich eine Loetstopmaske. Das siedende Gel macht
das Zinn fluessiger und benetzender. Sonst klebt alles zusammen. Ja, ich
loete ausschliesslich bleifrei. Mit Blei war einfacher.
Ja, aber aus dem Lötzinn wird das Flußmittel stoßweise und nicht
gleichmäßig freigesetzt, und das Verhältnis Lot zu Flussmittel kann man
nicht frei wählen.
TQFP64 (0.8mm Pinabstand) kann ich mit Flussmittel gut löten, besonders
gut und schnell geht es mit der kleinen Hohlkehlspitze (ca. 2mm) von
Ersa. Ohne Flussmittel, nur mit Lötdraht würde ich das nicht
hinbekommen. An 0.5 mm Pinabstand habe ich mich noch nicht rangewagt,
kommt aber wahrscheinlich demnächst (FPGA).
Ich habe schon mit dem hier gearbeitet, auch TQFP128 mit 0,5mm pitch:
http://www.ersa.de/de/produkte/loetwerkzeuge/view-article.php?id=371&template=template_kolben&title=Hilfsmittel
Ersa Flussmittelcreme No-Clean F-SW32, DIN 8511 Art.Nr.: 0FMKANC32-200
Ich hatte dabei aber den Eindruck, wenn ich zu lange damit herum"brate"
entmischt sich die Zinn-Blei-Legierung und Zinn- oder Bleifusseln mit
höherem Schmelzpunkt hängen zwischen den Pins, die nur schwer wieder mit
Entlötlitze zu entfernen sind. Ich weiß nicht, ob die Erklärung mit dem
"Entmischen" stimmt.
