Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz -> CAN-Baudratenfehler noch OK? (AT90CANxx)
von beta-frank (Gast)
geht um einen AT90CAN128, der aus Stromspargründen (3,3V) und
RS232-Baudrate bis 57,6kBd mit 7,3728MHz betrieben werden soll.
Die CAN-Baudrate soll 250kBd betragen.
Daraus mögliche Einstellung ist Bitzeit=15*TQ (Tq-soll wäre allerdings
14,75 -> 1,7%Fehler)
Aufteilung der 15*TQ geplant:
Tsyns = 1
Tprs = 4 (Register CANBT1)
Tphs1 = 5 (Register CANBT2)
Tphs2 = 5 (Register CANBT3)
D.h. Abtastung anfänglich bei 67% Bitzeit.
Kann das laufen? Ein Test ist mir momentan nicht möglich,
Projektplanung muß aber weitergehen. Das Auseinanderlaufen müßte doch
durch die Zwangssynchronisation nach spätestens 5 Bit (per Bitstuffing)
im Rahmen bleiben?!
Oder gibt es einen Quarz 7..10,6MHz, der RS232 und CAN glücklich
macht?
Danke für Hinweise! Frank
von A.K. (Gast)
Dallas/Maxim Application Note 2935.
Async ist toleranter als CAN, also besser CAN genau und UART ungenau
als andersrum. So sind bei CAN offiziell nur 0,5% drin, bis 125Kbps
noch 1,5%. Async jedoch 2,5% noch kein Problem.
von H.joachim S. (crazy_horse)
6MHz passt doch ganz gut. Exakt 250kBaud beim CAN, 0,2% bei UART.
Danke bisher!
@A.K.
57,6kBd-RS232 bei 8MHz hat einen Fehler von 2,1%. Noch tolerabel aber
eng, wenn das RS232-Gegenüber nen Fehler in entgegengesetzter Richtung
aufweist.
@crazy_horse
6MHz wird mir zu knapp - bei 7MHz schon an der Schmerzgrenze, da ich
einen Timer-Int 48000/s brauche. Dann hätte ich bei 6MHz nur
125Maschinenzyklen/Timer-Int.
von A.K. (Gast)
Aber er will ja 7..10,6MHz. 10MHz passen da besser ins Bild.
2% würde ich nicht machen.
Und die Spannung etwas anheben, dann kannst du mit 3,8V/12MHz
arbeiten?
Oder einen MC ohne CAN verwenden und einen MCP2515 dranstricken? Dann
kannst du jedem Teil den passenden Quarz spendieren...
von A.K. (Gast)
10MHz mit Teiler 11 ergibt einen Fehler von ca. 1,4%. Da sehe ich kein
Problem drin.
Hab jetzt ne Grundlage zu entscheiden, ob 10MHz-Lösung oder 12MHz@3,8V
oder größeren HW-Aufwand durch z.B. MCP2515 + 2. Quarz zum Einsatz
kommt.
Dank an Euch beide,
Frank:-)
von Peter D. (peda)
CAN synchronisiert spätestens nach 5 Bits, UART nur nach 10.
CAN ist also wesentlich unempfindlicher als UART.
Das Problem ist nur, aus den Datenblättern schlau zu werden, wie sich
die einzelnen Bitphasen zusammenrechnen.
Man kriegt den Eindruck, die Datenblattschreiber wissen es selbst nicht
so genau.
Meistens übernimmt man die Bittimings aus den Beispielen, aber die
passen leider nur, wenn alles Quarzgenau auf volle MHz-Zahlen ist.
Will man krumme Quarze nehmen, bleibt einem wohl nur, selber zu
experimentiern.
Aber gehen muß es prinzipiell auch mit krummen Quarzen.
Peter
Hallo Peter, mein (oben angedeuteter) Gedanke war gleichfalls:
CAN-Sync spätestens nach 5 Bit
RS232-Sync nach 10 Bit
Aber sonst jeder (incl. Datenblätter/AppNotes) sagt einem, CAN wäre
kritischer...
Falls ich nen Test fahren kann, mailde ich Bescheid, ab welcher
Baudratenabweichung Fehler erscheinen;-))
Nur der Samplepoint bei üblichen 75% (statt logisch erscheinenden 50%)
verschärft die Timinganforderung doch wieder auf RS232-Niveau (25%
Headroom bei Sync_after_5Bit zu 50% Headroom bei Sync_after_10Bit)
BTW: Ist 75% Samplepoint üblich, um Einschwingvorgänge (Reflexionen)
abzuwarten?
Gruß Frank
von A.K. (Gast)
Wenn nun allerdings bei Maxim/Dallas und anderswo für CAN je nach
Bitrate eine Toleranz von 0,5%-1,5% angegeben wird, u.A. mit Bezug auf
den CAN-Standard, würde ich diese Angaben nicht gänzlich hinter eigenen
Theorien verschwinden lassen. Jedenfalls nicht, ohne den Hintergund
nachgelesen zu haben.
von A.K. (Gast)
Wer sich in das Thema Frequenztoleranzen von CAN Bus reinarbeiten will:
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN1798.pdf.
Kann man sich dann ausrechnen, welche Toleranz bei welcher Länge und
Bitrate noch drin ist.
Kurzfassung: Peters Theorie scheitert an Ausbreitungsverzögerungen,
d.h. die Leitungslänge mischt kräftig mit.
AN1798.pdf macht einiges klarer, thx!
