Hallo, hat jemand aktuell noch etwas zum Thema Funkmodule ? Sollten gut per Hand lötbar oder nur Steckbar sein, Antenne nur 1 Draht und einfach über uart ansteuerbar sein... Nach Möglichkeit Sender, Empfänger und Transciever zur Auswahl, 433 oder 868MHz und natürlich preiswert, nicht billig .... Gruss A. Arndt
Hallo, die Module habe ich und kenne ich, nur sind sie ziemlich teuer, pro eine Strecke über 70,00 . Gruss A. Arndt
Hi, was verstehst du unter Preiswert ?!? Wenn ca. 40-50EUR für ein steckbares fertiges Modul für 433 oder 868MHz Modul für dich ok ist, dann schau dir mal von Aurel auf http://www.aurelwireless.com/ an. Ich hab die XTR903 im Einsatz. Bisher keine Probleme. Einziges Problem, jeder Hersteller macht da sein eigenes Protokoll. Bist also zukünftig dann von Aurel abhängig! :-( Anbei mal ein Bild vom den XTR-903A-8 Gruß Micha,
AMB8420, Stückpreis 31,50, Transceiver + uP + Übertragungsprotokoll bei www.amber-wireless.de
Wenn dir eine Simplexverbingung reicht, dann schau dir die Funkmodule von ELV an... preiswert und brauchbar. (bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis jemand meckert )
Ich bin auch gerade auf die AMB8420 von Amber gestoßen. Im Datenblatt setht, dass man verschiedene Kanäle nutzen kann. Wie kann man eine automatische Kanalwahl realisieren, damit der Master auch seine Slaves findet und der restliche Funkverkehr auf anderen Kanäle dabei nicht gestört wird? Hat jemand hierzu einen Ansatz?
Hallo, 31,50 pro 0,5 Strecke finde ich auch noch zu teuer, die ELV-Geschichte hatte ich auch schon im Auge, sind preiswert und haben die Antennen inkl., aber sieht es da mit einem Protokoll aus. Bei den Easy-Radio Dingern gebe ich RS232-Daten rein und die kommen am Empfänger so auch wieder an, ist natürlich einfach. Hat jemand mit den ELV-Bauzsteinen Erfahrungen ? Gruss A. Arndt
@ Marc: Du kannst die Kanäle einstellen, bei der Parametrierung der Module oder wenn Du einen externen uP verwendest, kannst Du darüber die Einstellungen vornehmen. Weiter besteht die Möglichkeit verschiedene Übertragungsmodi zu nutzen, reine transparente Übertragung mit CRC (Broadcastmodus) oder eine gesicherte Punkt zu Punkt Übertragung mit Ack. Von dem Übertragungskonzept hängt es nun ab, wie die Kanaleinstellung vorgenommen werden soll und kann. Auf jeden Fall ist es mit diesen Modulen möglich. Ich habe diese in der Anwendung und komme gut zu recht damit, insbesondere die integrierten Übertragungsprotokolle und die Synthesizerfunktionen vereinfachen die Integration. @ Arndt: Viel Spaß mit den Easy Radios. Die habe ich nach kurzer Zeit in die Ecke geschmissen, weil sie viel zu störungsanfällig waren, aufgrund der breitbandigkeit.
Hallo, die AMB8420-Modul scheinen ja sehr interessant, haben andere vielleicht auch Interesse daran ? Sammelbestellung ---> Preisnachlass... Gruss A .Arndt
Zu den ELV-Modulen: Das Übertragungsprotokoll kannst/musst du dir leider selbst ausdenken, da die Module nicht einfach mit RS232 arbeiten. Wenn der Empfänger kein Signal von einem Sender empfängt gibt es einfach nur irgendwelche Zufallswerte raus. (Zufällig 0(0V) oder 1(3V) ) Wenn ein Signal empfangen wird, dann kann man dieses gut erkennen... vorausgesetzt es ist stark genug. So ist das zumindest bei den 868MHz Modulen. Ich würde von denen aber abraten, da man in dem Frequenzbereich nur mit 1% Duty-Cycle senden darf (jede Stunde darf max 36sekunden gesendet werden). Es gibt aber ähnliche Module in anderen Frequenzbereich(en). Gruß, SIGINT
@ und da fängt die Problematik und der Frust an, wenn ich dann noch in die Programmierung steigen muß. Das und die Breitbandigkeit war der Grund, warum in die Module in die Ecke gelegt habe. Obwohl die Datenblätter quasi ein plug & play suggerieren. Bei dem AMB8420 habe ich alles on board. Ich konnte sogar verschiedenste Übertragungsprotokolle wählen mit oder ohne Ack, was für meine Applikation vorteilhaft war. Im weiteren ist das Handbuch gut beschrieben, so dass ich die Module in kürzestet Zeit am Laufen hatte. Das sind so die Erfahrungen, die mit verschiedenen Modulen gemacht habe. Nach meiner Meinung ist es wichtig, ein flexibles Protokoll mit verschiedenen Parametereinstellungen zu haben und das bieten nur ganz wenige Module. Wahrscheinlich erklärt sich auch darin der Preisunterschied. Auf der anderen Seite ist der Frust mit den Billigteilen oft so groß, dass ich dann nachher trotzdem etwas meht angelegt habe und dann lief es. Ühnliche Erfahrungen hat wohl schon jeder gemacht.
Wie wärs damit : http://www.winzlink.de/WinzLINK_DE.htm Zu den Preisen kann ich leider nichts sagen. Ich hatte dort vor einer kleinen Ewigkeit mal angerufen. Die jetzt noch abgebildeten Module konnten zu der Zeit aber nur ohne Antenne geliefert werden und neue noch kleinere Module mit einem anderen Chip sollten als Nachfolger angeboten werden. Die "alten" Module sollten - wenn ich mich recht erinnere - ca. 30 kosten.
