Hallo, Ersten enschuldige fuhr mein slechte deutsch. Ich moche fuhr mein hobby modelbau. ein gerat machen dass Voltage,ampere, und watt auf einen lcd display sehen last. dieses mochte ich im Bascom und mit einen mega8 Machen. um dem spannung su messen muss ich ja ein spannung teiler machen mochte so fon 0-25 oder 0-50 volt messen. Aber wie berechne ich ein spannungteiler? habe jezt fuhr 25 volt 10K-1K (fand ich irgentwo Dan wie setse ich die 1024 schrite um in display nach volt. wie berechnet man dass in Bascom. kan intern 2,56 oder extern die vref 5 volt ungefahr nutzen. denke dass der 2,56 intern besser ist da ich spater die ampere mit eine AC752-100 messen gehe. wurde mich freuen fuhr jede hilfe. Rene
WElche Spannung möchtest du messen? 0-25V oder 0-50V? Ich würde(wenn du 0-25 messen willst) einen Poti nehmen (ca 50kOhm oder vl 100kOhm) und damit auf einen OPV (nichtinvertiernder mit der Verstärkung von 1.. also reiner Impedanzwandler) gehen. Danach mit dem Poti die Spannung so einstellen, dass am Ausgang des OPVs 5V herauskommen, wenn am eingang des Spannungsteilers 25V anliegen. Vorzugsweise solltest du einen Widerstand vor das Poti schalten, damit beim einstellen nicht dann vl die 25V am Eingang des OPVs anliegen(dadurch könnte er vl zerstört werden). Und weiters wäre es sehr praktisch, wenn die Versorgungspannung so gross ist, dass der Ausgang nie höher als 5V sein kann. Also vl einen Rail to Rail OPV nehmen und diesen mit 5V betreiben. Natürlich darfst du dann halt nicht vergessen, mit dem Ausgang des OPVs auf den Eingang des ATMega 8 zu gehen. mfg Schoasch
Zur Berechnung musst du dann den eingelesenen Wert einfach mit ein Konstante (nennen wir sie einfach "K") multiplizieren. Wobei sich "K" wie folgend errechnent: K=25V/Vref
Hallo, tut mir leid.. bin nicht zehr gut in elektronic. Lass sagen ich werde bis 50 volt Gehen. und der vref ist 2,56 intern wie im mega8 Datasheet. Wie muss ich dan der schaltung shehen. Mit OPV meinen sie ein Opamp lm324 oder so. mit 50 volt wurde ich einen spannungs teiler von 20K-1K notig haben, wehn ich geine opamp gebrauge. dan im bascom gebe ich sumbei spiel: Const Ref = 2.56 / 1023 .. .. Temp = Getadc(0) Volt = temp * Ref lcd volt ; "Volt"
den opamp kann man meiner meinung nach weglassen. der adc-eingang zieht ja keinen strom. und man hat keine probleme mit dem offset. also nur ein poti als spannungsteiler an den adc-eingang anschliessen. ich wuerde bei 50V das poti so einstellen, dass ein adc-wert von 1000 rauskommt. damit laesst sich leichter rechnen.
achja, wenn schon kein offset durch op, dann bitte auch spindeltrimmer als poti verwenden.
Hallo Alex. Also dass ware ein iedee. aber wie berechne ich dan den wert fuhr dem poti ? rene
im prinzip ist der wert egal, da es ja als spannungsteiler geschaltet wird. ich wuerde vor und hinter das poti die von dir berechneten werte als metallfilmwiderstand schalten und dazwischen ein poti als feinabgleich. der gesamtwiderstand sollte so zwischen 10k-100k liegen: eingang---[ 20k ]---[ 1k ]---[ 1k ]---GND ^ | ausgang
oder noch besser: eingang---[ 20k ]---[ 2k ]--GND ^ | ausgang damit liegst du in der mittelstellung ungefaehr richtig.
ok dass habe ich als +---20K---poti 1K---1K hatte da geine 2K poti habe genommen als ref bei 50 volt 2,56 volt bekomme dan 50\2,56=0.0512 volt pro schrit da ich noch geine 50 volt habe, hab ich im getrimt mit 10 volt auf 0,512 volt und mit 5 volt gibt er mit 2,254 also super. nur wie setse ich im Bascom jetz dies um dass anstat 96 bei 5 volt ich da 5.00 bekomme. oder bei 10 volt sagt er 195
ich wuerde das poti so einstellen, dass bei 5V ein adc-wert von 100 und bei 10V dann entsprechend 200 als wert rauskommt. dann kann man einfach adc/20 teilen und hat die spannung. da ich kein bascom benutze kann ich dir nicht konkret weiterhelfen. sollte aber nicht allzuschwer sein.
habe ich aug gemacht. funkt aug fast super. nur noch abrunden im Bascom ich habe jetz 6 sifern hinten dem punt mochte nur 3 haben, also 5.000 ir seit wirklich alle super.
ist da niemand der mir sagen kan wie ich dass mache also jetz steht im display 5,005683 und mochte gerne 5,006 da bekommen gruss Rene
www.google.com "bascom runden" einer der ersten Links ist ironischerweise http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-159239.html Hat ganze 20 Sekunden gedauert :-)
im link habe ich nicht etwas was ich gleig begreife gufunden. Weis aber dass es mit dem commando Fusing geht. Aber wie weis ich nocht nicht. Ich habe im Volt (als single dem werd fon 5.xxxxxxxxxx jetz stehen. wehn ich so versuche gehts nicht.
die nächsten gut investierten 20 Sekunden www.google.com "bascom fusing" wieder der 2. Link http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=18898 kommt sogar mit einem Beispiel wie man fusing benutzt. Sonst: du kennst doch round(), oder nicht? Du willst 3 Nachkommastellen. round rundet aber zur ganzen Zahl. Kein Problem. Was ist wenn du die Originalzahl * 1000 nimmst, rundest und das Ergebnis wieder durch 1000 teilst.
Jaaaaahaa, danke danke danke,, dass wahr wesser. habe die losung fon > http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20avr/strings/index.html dank fuhr die hilfe
Nog eine swierige frage.... Stell. Ich habe eine ADC der via dem internen aref messen tut. kan ich dass aug nog mall spater messen auf ein andere adc mit 5 volt extern als ref. oder ist der ref dan immer 5 volt wehn ich im ansliesse da der Ac752-100 fon Allegro den ich habe, gibt im ruhe Vcc\2 also mit ca 5 volt spannung 2.5 volt und geht wehn ich im swischen dem minus lege nach 2,5>5 volt oder nach 2,5>0 volt bei 0-100 ampere. wehn das nicht geht muss ich alles andern und nur dem eref extern machen.
