Hallo, ich bin ganz nue hier und schon eifrig am lesen! mich interessiert seit einiger zeit die elektronik speziell in kfz immer mehr. mittlerweile reicht es mir nun nicht mehr nur mit elektrischen schaltungen zu arbeiten. ich habe nun folgendes vor: ich möchte eine abgastemperaturanzeige in mein auto integrieren. die temperatur soll über ein lcd angezeigt werden. meine frage ist nun wie ich mit dem signal von der sonde umgehen soll. ich nehme ja mal an, dass diese je nach temperatur einen unterschiedlichen widerstand haben wird und entsprechend eine andere spannung zuläßt. wenn ich nun das programm schreiben, kann ich da einfach den verschiedenen spannungen einen wert zuweisen der dann über das lcd ausgegeben wird? dazu würde ich mir aus unterlagen der sonde die jeweiligen spannungen mit deren entsprechenden temperaturen rausssuchen. das sind erstmal meine grundgedanken. vielleicht könnte mir ja jemand bestättigen ob das so im groben ok ist oder ob es da generelle probleme geben wird. könntet ihr mir evtl ein buchtip zur programmierung von eeproms geben?
Im Groben hört sich das schlüssig an, ja. - Wie die Sonde funktioniert sagt dir ein Datenblatt. "Ich nehme an" ist immer ein Zeichen, dass später etwas nicht funktioniert... - Wenn sie eine Spannung ausgibt (und diese linear ist), kannst du anhand der Spannung (Mit AD-Wandler) ablesen, welchem Wert die Spannung entspricht, ansonsten brauchst du noch weitere Anpassungen (Tabelle, Formel, was auch immer) - Buchtipps zur EEPromprogrammierung kenn ich nicht - ich weiß nicht obs nur darüber ein Buch gibt, ein Datenblatt des EEproms deiner Wahl erzählt dir wie es programmiert wird. Gruß Andreas
alles klar danke! mit dem ad-wandler ist schonma ein ansatz für mich. werd mich noch ne weile belesen, grad hier im forum. wenn noch ma fragen aufkommen (was sie bestimmt werden), poste ich es hier entsprechend. habe mir erstmal ein paar bücher zu µcontrollern u c-programmierung bestellt, die ich dann durchforste. schönen gruß
Temperatursensoren für heisse Meßorte sind "Pt100", siehe Artikel www.ntb.ch/Pubs/sensordemo/pdf/NTB_03_PT100.pdf
