Hallo! Habe wieder mal eine Frage: Ich will von einer Batterie wissen, wieviel Strom gerade von Ihr gezogen wird. Wie kann ich das machen, der Atmega8 hat einen A/D-Wandler, der aber nur Spannungen digitalisieren kann. Eine Idee hätte ich: einfach einen Widerstand in den Stromkreis einbauen und dann die Abgebaute Spannung über dem Widerstand messen. Der Nachteil, bei hohen Strömen bricht die Spannung zusammen --> das gleiche Resultat wie bei leerer Batterie. Gibt es da eine elegantere Lösung? Danke für eure Hilfe! Stefan
Hallo Stefan, es gibt keine einfachere Lösung. Die Strommessung an einer Gleichspannung ist nur über einen Shunt (Meßwiderstand) möglich. Der Widerstandswert muß dabei so niederohmig sein, daß der Spannungsabfall über dem Meßwiderstand vernachlässigbar klein bleibt und dieser andererseits nicht überlastet wird. Der Spannungsabfall über den Meßwiderstand kann dann (falls erforderlich) mittels eines (Präzisions-)Differenzverstärkers auf den gewünschten Spannungsbereich vergrössert werden. Gruß, Jerome
Hallo, es gibt da ein sehr schönes IC von MAXIM, den 471 mit intergrierten Shunts bis 3A, Ausgang analog je 1 Ampere 1Volt und sogar die Stromrichtung wird an einem Datenpin ausgegeben, der 472 bekommt dann externe Shunts, siehe Datenblatt, kosten so um die 7 EUR der Chip, im DIP-Gehäuse. Gruss A. Arndt
Es geht auch ohne Shunt!!! Im Tietze/Schenk gibts eine Messchaltung, die nennt sich "Erdfreies Ampermeter ohne Spannungsabfall". Die Schaltung besteht aus 3 OPs und 8 Widerständen. Am Ausgang kann man gegen Masse eine Spannung messen, die proportional zum Strom ist. Die höhe der Ausgangsspannung hängt von den Widerständen ab.
Hi, die einfachste Lösung: Spannungsabfall über Shunt! Gute programmierbare Voltmeter findest du bei: www.electronews.de gruß
OK ich mach das mit dem Shunt (sehr klein) und verstärke die Spannung und wandle dann. Ich verstärke es mit einem OpAmp. Wie bekomme ich am einfachsten die negative Versorgungsspannung für den Opamp (mit möglichst wenigen Bauteilen)?
