Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Boost Converter
von xeus (Gast)
mal eine doofe Frage, bitte nicht lachen.
was passiert bei einem Hochsetzsteller auf der Ausgangsseite wenn ich
die Frequenz am Mosfet ändere?
gruß,
xeus
von johnny.m (Gast)
Wenn Du nur die Frequenz änderst, sollte sich außer der Welligkeit der
Ausgangsspannung (und deren Frequenz) nichts ändern....
von xeus (Gast)
ich versuch einen solar mppt zu bauen.
Eingangsspannung 1,5 V
Strom 20 mA
nun will ich, dass sich ausgangsseitig immer der mppt einstellt.
dazu benötige ich doch einen hochsetzsteller der über ein pwm gesteuert
wird?
um immer optimale leistung zu erhalten muss ich doch das verhältniss
zwischen U und I ändern?
von xeus (Gast)
aber wie ist die Spannung bzw. der Strom Abhängig von der Frequenz am
MOSFET
von johnny.m (Gast)
Höhere Frequenz -> geringere Welligkeit des Stromes und damit der
Ausgangsspannung, aber auch höhere Verluste am MOSFET. Wenn der
Hochsetzsteller eine Regelung hat (was ich mal vermute) dürfte sich
innerhalb der Spezifikationen sonst nichts signifikant ändern. Die
Spannung an sich wird über das Tastverhältnis eingestellt und nicht
über die Frequenz!
von xeus (Gast)
wie ändere ich dieses Tastverhältnis? Sorry, dass ich so doof frag;)
von johnny.m (Gast)
Das macht ein entsprechender Reglerbaustein. Google mal nach
Hochsetzsteller oder Boost Converter und schau Dir die prinzipielle
Funktionsweise mal an. Die musste erst mal verstehen. Da gibts dann
z.B. so Sachen wie Pulsweitenmodulation...
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Darf ich dazu eine bewährte Quelle empfehlen:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
Gruss
Jadeclaw.
von xeus (Gast)
das mit der PWM ist mir schon klar, aber welche auswirkung hat das
ändern des PWM signals?
von johnny.m (Gast)
Warum zum Geier ignorierst Du die Hilfe die Dir angeboten wird und
stellst so dämliche Fragen? Was hindert Dich daran, dem Link, den
Jadeclaw angegeben hat mal zu folgen? Da steht das nämlich ziemlich gut
verständlich beschrieben! Und wenn Du damit nichts anfangen kannst, dann
glaube ich nicht, dass Dir das mit der PWM klar ist...
