hi ich möchte ein at89c20 programmieren welchen baustein braucht man für eine direkte programmierung. mfg
ich hab mir son programmerkabel gekauft und nun möchte ich nen baustein fest monteiere
Musst etwas Geduld haben. Momentan haben grad die AVR-Anhänger Schicht, aber so gegen Mitternacht gehen die meisten davon schlafen und die 51er dürfen ran ;-).
AT89C20 kenn ich nicht. Wenn du einen AT89C2051 meinst, dann kannst du den nicht über ISP programmieren, sondern brauchst ein bisserl mehr. Und lern Geduld, wirst es brauchen, wenn du nicht nur trollen willst.
Der AT89S2051 und AT89LP2051 sind ISP. Aber Atmel ist wohl noch voll mit dem Bleifreischeiß dicht. Da dauerts noch ne Weile, ehe sie wieder mit den Neuentwicklungen weitermachen können. Die beiden oben genannten sind ja schon ein paar Jahre angekündigt. Ist aber bei vielen IC-Herstellern jetzt die Kacke so richtig am dampfen. Peter
hi ich bin kein troll ich hab mir ein programmerkabel für den avr gekauft hier im shop allerdings geht es nur für den avr ich brauch noch etwas für den at89c2051 vielleicht kennts ich jemand aus ,fg
Du kannst dir jetzt den Prozessor für's vorhandene Kabel suchen, oder den passenden Programmer zu deinem C2051-er. Wirst aber feststellen müssen, dass es sich dabei nicht um ein Kabel handelt. Sondern um die alte raus/rein/raus/rein/...-Methode aus dem letzten Jahrhundert, da der C2051 nicht dafür gebaut wurde, in der Zielschaltung programmiert zu werden. Du steckst ihn also in einen Nullkraftsockel des Programmers und legst los. Dann ziehst du ihn dort raus und steckst ihn in deine Schaltung bis du merkst dass das Programm Murks ist. Und dann geht's wieder ab in den Programmer. Und hin und her und hin und her. Immer noch erpicht darauf? Such dir lieber einen 51er mit Bootloader. Das falsch gekaufte Kabel nützt dir da zwar auch nichts, aber so herum arbeitest du wenigstens mit Techniken dieses Jahrhunderts.
