Hallo, in einer alten Elektor stand mal beschrieben, wie man die Helligkeit einer LED erhöhen kann, indem man den LED-Strom deutlich erhöht (anstelle von 20mA ca. 100mA). Dabei muss nur die Einschaltzeit deutlich kürzer sein, als die Pausenzeit nachher. Jetzt meine Frage, kann man die LED nicht mit einer Frequenz von z.B. 5Hz mit einer PWM ansteuern? Welche Puls-Pausenverhältnisse kann man fahren, ohne die LED zu zerstören. Ist die LED dann eigentlich heller, als wenn ich sie konstant mit 20 mA betreibe? Ich hab schon im Forum gesucht, aber LED / PWM scheinen zu kurze Suchbegriffe zu sein. Thanks Werner
Hi Werner, also erstemal folgendes: eine Frequenz von 5Hz ist viel zu niedrig. Das würdest du immer als flackern bemerken. Als Frequenz solltest immer einen Wert > 25 Hz verwenden, besser sogar 100Hz. Das merkt dann das Auge nicht mehr. Als weiteres kannst du davon ausgehen, das der arithmetische Mittelwert des Spitzenstromes den Imax der LED nicht überschreiten darf. Du kannst also durchaus durch eine LED einen Strom von 1A fliessen lassen wenn der Impuls kurz und die Pausen entsprechend lang sind. Gruß, Günter
Allerdings sind für die LEDs Spitzenwerte (meist 1A, manche roten LEDs bis 2A) und maximale Pulsdauern (meist 10ms mit ausreichender Erholzeit) angegeben. Die durchschnittliche Helligkeit erhöht sich dadurch nicht, da die LEd zwar im Puls heller, den größten Teil der Zeit aber aus ist. Sinnvoll ist das dennoch für Signalgeber, wo im Sekundenabstand sehr helle Lichtblitze abgegeben werden sollen. Einige grüne oder blaue LEDs könnten aber sehr empfindlich auf höhere Stöme reagieren. Im Zweifelsfall doch mal ein Datenblatt besorgen. Sven
Besten Dank, Datenblatt habe ich angefordert. Dann werd ich mal ausprobieren, wie ich die LED blitzen lassen kann ;-). Werner
