Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC5 auswerten
von Rene (Gast)
Wie kann ich ein IR Signal, empfangen durch TSOP 1736 am At90S2313
auswerten ? Ich sende die Adresse 0 und den Befehl 35. Wenn Adresse und
Command ,die ich via FB sende, empfangen wird möchte ich einen Ausgang
ansteuern. Leider klappt das noch nicht. Was machen ich falsch ?
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Pinb.0 = Input
Config Rc5 = Pinb.0
Enable Interrupts
Config Pinb.4 = Output
Dim Address As Byte
Dim Command As Byte
Do
Getrc5(address , Command)
If Address < 255 Then
Command = Command And &B10111111
If Address = 0 Then
If Command = 35 Then
Toggle Pinb.4
End If
End If
End If
Loop
von Gary (Gast)
von Rene (Gast)
Programmiere leider nur mit Bascom. Gibts da nicht auch irgendeinen Code
von Dummschwätzer (Gast)
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Wozu gibt es die Suche, dieses Thema hat ja schon einen Bart.
Herzlichst
Euer Dummschwätzer
von Rene (Gast)
ich suche eine Lösung, kein Statement von Dummschwätzer !
von Andreas H. (asmhesse)
Dein Code sieht auf den ersten Blick richtig aus.
Bist Du sicher, das alles richtig angeschlossen ist, bzw. Deine
Fernbedienung wirklich RC5 sendet?
Im Downloadbereich von http://www.mikrocontroller.com/ gibt es ein
BASCOM Beispiel für RC5.
Gruss
Andreas
von helfer (Gast)
Tippfehler:
Das msb ist das Togglebit, also:
Command = Command And &B01111111
von Michael F. (michael)
Die Frage von Andreas
ist berechtigt.
Ich habe das auch mal mit Bascom und dem TSOP versucht. Das Ergebnis
war, dass die fünfte Fernbedienung funktionierte. Selbst eine FB von
einem Philips CD-Player macht kein RC5 obwohl meine ich der aus diesem
Hause kommt. RC5 wird zwar oft als Standard dargestellt, aber wenig
verwendet.
von Gast (Gast)
Hab mal eine einfache Version für RC5 bei http://www.pochs.de unter
Elektronik hochgeladen.
von hans (Gast)
Bei IR-Fernbedienung schaue ich mir immer erst
das Signal am Oskar an und suche dann das Protokoll.
Hier eine Fundgrube
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
Teilweise ist dann schon eine auswertung mit dabei.
gruß hans
von Michael (Gast)
Wenn man das Signal speichern kann ist es eine feine Sache. Mein Oszi
liefert leider nur ein Lifebild.
von JojoS (Gast)
Statt Osziloskop die Soundkarte im PC verwenden, der Tipp ist genauso
alt wie RC5 aber immer noch gut :-)
