Hallo! Ich habe hier einen LM2940 CT Spannungsregler mit maximaler Eingangsspannung von 26V, der kurzzeitig mit 40V am Eingang beschaltet wurde. Meine Frage ist jetzt, ob es nur den Spannungsregler dahingerafft hat, oder ob die Elektronik dahinter auch etwas abbekommen haben könnte. MFG Dude
Wenn es den Regler gerissen hat, dann ist nicht auszuschliessen dass er auch die dahinterliegende Schaltung beeinträchtigt hat. Das hängt davon ab wie der Regler sich verabschiedet hat, also eher Durchgang oder Trennung. Was sagt denn die Schaltung? bye Frank
Jetzt kommt hinter dem Regler nichts mehr an. Also ist die Verbindung wohl getrennt. Interessant wäre dann nurnoch was in dem Moment der Überspannung passiert ist. Gruß Dude
Ich verwende am Eingang immer eine Surpressordiode damit der Spannungsregler heil bleibt, falls was passieren sollte, wenn man dazu nen kurzschlußfesten Trafo hat kann nichts passieren.
@Dude: Dauerspannung 26V, kurzzeitig bei 1 ms 45V. Es wird ihn wohl dahin gerafft haben. Hast du die Möglichkeit, die Schaltung hinter dem Spannungsregler jetzt noch mit der definierten Spannung zu testen (Labornetzgerät)? Gruß Dietmar
