hallo, ich bin dabei ein programm für eine phasenanschnittsteuerung zu schreiben. ich gehe dabei so vor: 1. der externe interrupt wird von der nullpunkt-erkennung aufgerufen. 2. der timer wird auf null gesetzt 3. der compare-wert(zündung) für den timer wird gesetzt 4. compare interrupt erfolgt: triac zündet 5. compare-wert (zündung+x) wird gesetzt 6. compare interrupt erfolgt: der port für die zündung wird auf 0 gesetzt muss ich sonst noch was beachten? ich habe ewas über eine fehler-korrektur gelesen. danke für eure hilfe crishy
@crishy: Versuchs mal so, ohne Fehlerkorrektur. Mit einem zeitlichen Delay ab der Nulldurchgangserkennung, hab ich selbst schon Triacs angesteuert, also das wird funktionieren. Die Netzfrequenz ist sehr stabil, damit auch die Abstände zwischen den Nulldurchgängen. Gruß Dietmar
