Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszillator AT90LS2323
Autor: René König (Gast)
Hallo!
Ich habe hier eine Schaltung mit einem AT90LS2323, der bei 3V/1MHz
arbeitet. Der Controller wird dabei regelmäßig in den Power-Down Mode
gefahren. Das Aufwachen funktioniert über den INT0. Allerdings ist mir
die Zeit, die der Controller zum Aufwachen benötigt, zu lang. Deswegen
möchte ich gern die Fuse FSTRT programmieren, um diese Zeit zu
verkürzen.
Jetzt frage ich mich, ob ich das gefahrlos machen kann. Ich habe leider
überhaupt keine Idee davon, wie lange so ein Oszillator braucht, bis er
sicher funktioniert. An XTAL1 und XTAL2 habe ein Quarz sitzen und
jeweils 33pF gegen Masse. Das verwendete Quarz:
http://www.microcrystal.ch/pdf/CC4V-T1A-thin.pdf
Tja, was meint Ihr? Kann diese Kombination auf Dauer funktionieren?
Autor: mikki merten (Gast)
FSTRT kannst du für eine schneller Aufwachen mit Sicherheit
programmieren. Kritisch wird's dann nur mit dem PowerOn Reset, hier
solltest du dann einen extern Reset-Controller spendieren, oder du must
sicherstellen das die Versorgungsspannung nach dem Einschalten "sofort"
stabil ist. Eine normale Versorgung z.B. mit 78xx Spannungsregler ist da
viel zu "langsam".
