Hallo, habe hier folgende Schaltung: http://www.ucapps.de/midio128/uln2803.pdf Kann mir jemand sagen wozu die Widerstände (Seite 2) von der Basis zum Emitter gut sind? Braucht man sie nur bei bipolaren Transistoren um, den Basis Strom zu begrenzen? Danke!
1. Um mit dem EIngangswiderstand einen Spannungteiler je nach Anwendung zu bilden. 2. Um den Transistor mit offenem Eingang sicher zu sperren. Gruß Thomas
Durch die Widerstände kann die Basis beim Abschalten schneller ausgeräumt werden dadurch sperrt der Transistor schneller.
