Hallo, ich habe ein Problem mit der Programmierung meines ATmega8. Ich möchte die drei Timerausgängen OC1A, OC1B und OC2 um 120° voneinander versetzt haben und ein Puls-Pausen-Verhältnis von 50% haben. Ich möchte damit nämlich einen Wechselrichter ansteuern der mir ein 3-Phasenwechselstrom erzeugt. Ich habe es schon geschafft OC1A und OC1B um 120° zu verschieben, aber ich denke das es noch besser geht. Wäre um Hilfe sehr dankbar. Hier mein Programm, das ich schon habe: $Regfile = "m8def.dat" 'ATmega8-Deklarationen $Crystal = 3686400 'Quarz:3,6864 MHz Config Pinb.1 = Output Config Pinb.2 = Output Config Pinb.3 = Output TCCR1A = &B01010000 TCCR1B = &B00001010 TCCR2 = &B00010100 Config TIMER2 = PWM , Compare PWM = Clear Down , Prescale = 1 PWM1A = 11 PWM1B = 3 PWM2 = 127 Do Loop End
oc1 ist ein 16-bit timer und oc2 ein 8-bit timer. hast du das berücksichtigt?
Hat keiner ne Idee. Ich habe bis jetzt folgendes: $Regfile = "m8def.dat" 'ATmega8-Deklarationen $Crystal = 3686400 'Quarz: 3,6864 MHz Config Pinb.1 = Output Config Pinb.2 = Output Config Pinb.3 = Output Config TIMER1 = PWM , PWM = 8 , Compare A PWM = Clear Up , Compare B PWM = Clear Up , Prescale = 1 Config TIMER2 = PWM , Compare PWM = Clear Down , Prescale = 1 DO PWM1a = 127 PWM1b = 127 Ocr2 = 127 Loop End Damit habe ich 3 gleiche Signale, aber wie kann ich die Phasenverschiebung hinbekommen?
