Hallo, das ist warscheinlich ne ganz doofe frage, aber kann ich ein RGB-Signal (NTSC) mit nem handelsüblichen OP-amp soweit verstärken, dass ichs auf zwei Monitoren anschauen kann? Ich wollte das signal nur 1Fach verstärken? Ue=Ua und den OPV als Impedanzwandler benutzen, der die zwei monitore treiben kann.
Da gibt es welche von Maxim (Max452 oder so). Damit habe ich vor Jahren einen Pippus gebaut, der 2 Videorecorder betreiben konnte. MfG Paul
Ich hab neulich sowas aufgebaut. Videoentkopplung eines Kamerasignals. Hab den TSH340 von ST verwendet. Der ist extra dafür gebaut. Gruss Holger
Was genau meinst Du? RGB oder NTSC? Das eine widerspricht dem anderen und erfordert dreier statt eines OpAmps. RGB-Signale werden üblicherweise bei der Ansteuerung von Computermonitoren verwendet - ein Verstärker dafür muss die auftretenden Signalfrequenzen von (je nach Auflösung) weit über 100 MHz verstärken können. Für ein NTSC- oder auch PAL-Signal genügt hingegen ein Verstärker mit einer Bandbreite unter 10 MHz.
Es ist ein RGB signal mit ntsc sync signalen wie als wenn du nen scartausgang eines NTSC videorekorder hättest
Das wird so nicht minder widersprüchlicher, grenzt aber immerhin den verwendeten Frequenzbereich ein. Wenn es ein RGB-Signal ist (also drei Signalleitungen, eine für jeweils R, G und B), dann kann es per Definitionem weder ein PAL-, NTSC- oder auch SECAM-Signal sein. Die alle verwenden nämlich nur eine Signalleitung, auf der einem Schwarzweiß-Bildsignal (Luminanz) mit verschiedenen Techniken (Farbburst etc.) eine Farbinformation überlagert wird). Die drei Farbsignale des RGB sind für sich Schwarzweißsignale. Deren Bandbreite beträgt etwa 5 bis (bestenfalls) 7 MHz, was Dir beim Verstärkerdesign helfen sollte. Ob es separate Sync-Signale gibt oder ob die in eines der Farbsignale eingemischt sind, ist in Anbetracht der niedrigen auftretenden Frequenzen nebensächlich, für das Design einer Verstärkerschaltung spielt das keine Rolle. Solltest Du "NTSC" sagen und 60 statt 50 Hz meinen?
Hallo, ja ich meinte 60Hz, deshalb sagte ich ja ntsc sync... bei mir ist das die übliche ausdrucksweise, damit jeder weiss was gemeint ist. sorry falls das zur verwirrung beigetragen hat. okay. also werde ich nen 10mhz opv nehmen. das dürfte okay sein
TEA 5114 bei Reichelt 1,05 Euro, ein RGB-Umschalter mit 3 Ausgangstreibern für 150 Ohm , das sind ein Serienwiderstand von 75 Ohm und ein Abschlußwiderstand von 75 Ohm im Monitor. Verstärkung fest auf 2fach, damit nach dem 75Ohm-Spannungsteiler gerade wieder 1-fach. Datenblatt von www.st.com
ST will seine alten Teile nicht mehr kennen, aber hier: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25335/STMICROELECTRONICS/TEA5114.html gibts die Daten noch. 9-13V Versorgung, hochohmige Eingänge, also müßte man für zwei Monitore zwei parallel benutzen. Klemmdioden sind eingebaut
Frage: Kann man so auch einfach das Composite Signal von ner PAL-Glotze verstärken? Ich hab folgendes Problem, hab ne Glotze und n Video-Capture USB-DIngs an ner D-Box hängen. Oh Wunder, das das Bild wird dunkler. Kann ich einfach per OP wie z.B. LM10CN das Signal verstärken? brauchts da evtl. noch n Transistor am Ausgang für Stromverstärkung? Läuft das einfach mit nem Impedanzwandler?
