Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche FM-Sender-IC für 1,5m band
von Tim Günther (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem IC (da die Schaltung relativ klein
werden soll) mit dem ich einen Sender für das 1,5m Band, genauer
200-210 MHz aufbauen kann. Gibt es einen solchen IC? Der Sender soll
Frequenzmoduliert arbeiten und die Reichweite muss auch nur etwa 100m
betragen und soll analoge Audiosignale übertragen.
MfG,
Tim
Es gibt den Rohm BA... Stereosender-IC mit PLL-Oszillator, der könnte
auch noch auf 220 MHz gehen. Erhältlich bei www.funkamateur.de
Hm.. gleich mit Oszillator... das ist natürlich nicht schlecht..
Danke, sehe ich mir heute Abend an...
Tim
von Steffen (Gast)
Kennt ihr auch einen Empfänger-IC passend zum BA1404?
von AxelR. (Gast)
AOR3000..
was soll denn das werden?
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
die TDA7000-Serie von Philips ist für UKW-Radio gedacht, aber ob die
auch bei 220MHz noch arbeiten? Die tricksen irgendwie mit einer
niedrigen ZF, kann sein, dass das nur im vorgesehenen Band
funktioniert.
TDA7000 discontinued
TDA7010 / TDA7021: R.F. input frequency range frf 1,5 to 110 MHz
TDA1574/75/76 keine genaueren Angaben ("Radio frequency range of 76 to
90 MHz (Japan) or 87.5 to 108 MHz (Europe, USA)")
Die Rohm-Sender sind auch nur für ca 70-120 MHz spezifiziert, (BH1415):
http://www.rohm.com/products/databook/av/pdf/bh1415f-e.pdf
man könnte eine Verdopplerstufe nachschalten, das käme auf etwa 200
MHz, wobei sich nur der Frequenzhub verdoppelt. In den alten Sepp
Reithofer- Büchern aus der Radio Praktiker Bücherei RPB waren solche
Vervielfacher mit Varicap, BB105 o.ä. beschrieben.
Mikrofone und Headsets der Mittelklasse arbeiten z.T. in dem
Frequenzbereich. Die Arbeiten wie gesagt FM und dafür möchte ich einen
Sender bauen, der möglichst klein ist...
Vielen Dank für die Vorschläge. Ich werde versuchen mit einem
Frequenzverdoppler zu arbeiten, da es scheinbar für den gesuchten
Frequenzbereich keine ICs gibt, die normal erhältlich sein.
Tim
