Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90USB1287
von Erwin Reuss (Gast)
nachdem ich diese Woche die ersten AT90USB1287 im TQFP-64 Gehäuse
bekommen habe, hab ich mich gleich mal drangesetzt und eine kleine
Schaltung aufzubauen. Gottseidank hatte ich noch eine Adapterplatine
für den TQFP-64, so daß die Kontaktierung einfach war.
Leider gibt es ein paar Unterschiede zum Datenblatt und zur
Beschreibung des Bootloaders von ATMEL. Ausgeliefert wird der
Controller mit installiertem Bootloader ab 0xF000. Allerdings sind
nicht die Lockbits LB1, LB2 und BLB11 gesetzt, so daß ein Auslesen des
Controllers über die SPI-Schnittstelle problemblos möglich ist. Also
Achtung, wenn Ihr nicht wollt, daß Eure Firmware in falsche Hände
gerät, immer erst die Lockbits setzen, das geht per SPI oder auch per
SPM-Befehl von der Firmware aus (hab ich jedoch noch nicht getestet).
Ansonsten war der Upload der Firmware über den DFU-Bootloader recht
problemlos. Ich habe jedoch nicht Atmels FLIP benutzt, sondern meinen
eigenen modifizierten Cypress-Treiber und mein Upload-Tool vom 89C5131,
das ich für den AT90USB umgeschrieben habe. Es sind noch ein paar Fehler
drin, sobald die beseitigt sind, werde ich das Teil zum Download
freigeben. Jedoch werde ich in Zukunft wohl lieber den LIBUSB-Treiber
benutzen, der bei ersten Versuchen einen recht guten Eindruck
hinterlies und hoffentlich im Bulk-Modus schneller ist, als der
Cypress-Treiber (aber soweit bin ich noch nicht).
Da ich davon ausgegangen bin, daß der Controller mit internem 8MHz
getaktet wird, habe ich erstmal den Quarz weggelassen. Aber da kam auch
schon der nächste Unterschied zum Datenblatt zum Vorschein. Die
Oszillator-Fuses sind 1110 gesetzt, daß heißt Quarz 8..16MHz. Also, 8
MHz Quarz drangelötet, USB drangesteckt, der PC hat den Bootloader
sofort erkannt.
Wer schon den AT89C5131 kennt, wird beim AT90USB-Bootloader die Fuses
vermissen. Es gibt kein "Software Security Byte" mit dem man
einstellen kann, ob der Controller über den Bootloader ausgelesen
werden kann. Der Controller ist nämlich grundsätzlich gesichert, ein
Auslesen des Speichers ist erst möglich, wenn der Erase-Befehl benutzt
wurde. Jetzt kann programmiert werden und ein Verify durchgeführt
werden. Aber nur so lange, bis der Bootloader verlassen wird, also die
Firmware gestartet wird. Ab sofort ist der Controller dann gegen
auslesen geschützt. Bei der Entwicklung der Firmware hat dies natürlich
einen großen Nachteil, es muß der Flash-Speicher jedes mal komplett
gelöscht werden, was ein paar Sekunden dauert. Ein einfaches
Seitenweises überschreiben des Speichers ohne Erase wie beim 89C5131
ist nicht möglich. Wer also in der Entwicklungsphase häufig den
Speicher umprogrammieren muß, sollte den Controller besser per SPI-
oder Jtag-Schnittstelle programmieren, das geht schneller und ist
Flash-schonender.
Da es außer dem Datenblatt und den paar HID-Anwendungen (leider
Passwort geschützt) keine weiteren Informationen üner die
Programmierung des Controllers gibt, entwickelt sich die erste
Kontaktaufnahme mit dem Controller relativ schwierig. Vielleicht gibt
es ja hier den Einen oder Anderen, der schon ein paar USB-Routinen
geschrieben hat mit dem man Informationen austauschen kann.
Soviel für Heute, sobald ich mehr über den Controller herausgefunden
habe, werde ich das hier wieder posten.
Erwin
Hinzuzufügen ist nocht, daß bei einem Erase per USB-DFU-Bootloader der
EEPROM-Bereich nicht gelöscht wird. Hat bei der Entwicklung natürlich
den Vorteil, daß man den Bereich nicht jedes mal neu schreiben muß,
stellt aber im Produktionsstatus ein Sicherheitsmangel dar, falls hier
wichtige Daten stehen.
Der Atmel-Bootloader ist tatsächlich nur etwas für die Entwicklung. Für
die Serienfertigung würde ich den Bootloader auf jeden Fall löschen
(also den Controller per SPI programmieren) und einen eigenen
Bootloader installieren (falls benötigt).
Erwin
Meine ersten Versuche mit dem inzwischen lieferbaren AT90USB1287 waren
durchweg positiv. Mit dem WinAVR-Compiler habe ich die kompletten
Routinen zur Enumeration geschrieben. Die Anmeldung an den PC
funktioniert schon einwandfrei. Als Treiber dient mir der freie LIBUSB
für Windows. Als nächstes kommen die ersten Routinen zur
Datenübertragung über den Control-Endpoint 0 dran.
von André K. (freakazoid)
Fein, fein. Ich bin soooo kurz davor bei Dir so ein Teil zu bestellen
Wird LIBUSB-Win32 überhaupt weiterentwickelt? Laut Homepage ist der
letzte Stand ein Port von 0.1.8.0 (Anfang 2004). Vermißt man da aktuell
nichts?
Wirst Du weiter Deine Ergebnisse (z.B. Quellcodes g) im Forum posten?
Ich bin sozusagen USB-Anfänger und genau das hält mich momentan noch
etwas zurück.
Grüße, Freakazoid
