Hallo Leute! Ich möcht mir für ein neues Projekt ein Grafikdisplay zulegen. Ich hab mich grad mal bei Ebay und im Conrad Katalog dazu umgeschaut. Jetzt würd ich gern wissen, welche Controller drauf sein sollten, damit man das Display anständig (ohne zuviel Softwareaufwand) ansteuern kann. Also Text, Bilder und Linien solle der zeichen können. Muss da sonst noch irgendwas bestimmtes drauf sein (z.B. ein RAM)? Danke! Gruß Steffen
Hi Steffen! Für die GrafikDisplays mit Controller gibt es drei(mir bekannte) Typen die mit dem SED1520 aufl.(122x32), dem KS0108 aufl.(128x64) und dem T6963C. aufl.(240x64 und 240x128) Natürlich haben alle Controller ihre Vor- und Nachteile. SED1520 ------- + ist relativ einfach anzusteuern (einzelne Blöcke Zeien und Spalten) - Der Controller kann "nur" Pixel ein und ausschalten er besitzt keine Funktion für Text und Linien KS0108 ------ Mit diesem Controller habe ich leider nicht viel Erfahrung. T6963C ------ + Dieser Controller hat schnon eine Funktion für Text mit dabei. -Er ist schwerer anzusteuern als der SED1520 Aber es ist sicher der gängigste Controller, und der Software Aufwand wird sich auch in Grenzen halten. Auf der folgenden Site kannst du dir den KS0108 simulieren. Du kannst alle Eingänge steuern und das Resultat beobachten. http://www.geocities.com/dinceraydin/djgfxlcdsim/djgfxlcdsim.html Auf derselben Seite kannst du genaue Anleitungen zum Ansteuern des Displays lesen : http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/gfxintro.htm MFG Nik P.S. Ich hab noch nie ein solches Display in echt betrieben aber im Simulator hats immer funktioniert.
Ich hab noch was vergessen wegen des Rams. Bei den Displays mit Controller sind die meines Wissens immer mit dabei. Du brauchst einmal das "Bild" hineinzuschreiben, und dann bleibt es auch, bis du es wieder überschreibst, oder den Strom abschaltest. Viel Glück beim probieren! Nik
Hallo Steffen Als Ergänzung zum Vorredner. Der Ks 0108 ist relativ "dumm". Texte kann er auch nicht von Haus aus darstellen. Muß man halt alles selbst programmieren. Wenn du dir viel Arbeit dabei sparen willst, schalte einen Chip dazwischen, welcher dir die Arbeit abnimmt. z.B.: http://www.lcd-module.de/deu/rs232/rs232.htm#HLG Der Ks0108 ist baugleich dem HD 61202. Ansteuerung seriell. MFG Dieter
