Hi, kennt sich jemand von euch näher mit Display aus? Ich bin auf der Suche nach einem, das möglichst wenig Strom erbrauchen und einfarbig sein soll. Außerdem soll eine hohe Lebensdauer von ca. 50.000 Betriebsstunden gewährleistet sein. Nach dem Katalog von Powertip, den ich hier vorliegen habe, scheiden Display mit EL oder CCFL aus diesem Grunde aus. Displays mit LED-Backlight haben wiederum einen recht hohen Energieverbrauch. Jetzt frage ich mich allerdings, was das für Display sind, die in einfachen Taschenrechner, Uhren und Handys verbaut sind (im iPod auch, glaube ich), die nur durch einige wenige seperate LEDs beleuchtet werden, aber auch ohne Beleuchtung lesbar sind. Sind das COG oder COF? Außer der Bedeutung der Abkürzungen habe ich bisher nicht viel herausbekommen können. Ich hoffe, dass mir da jemand einen Tipp geben kann. Viele Grüße Jakob
COG und COF beziehen sich immer auf Diaplays mit integriertem Controller (oder zumindest integrierten Treibern). COG == "Chip On Glass" -> der Chip ist direkt auf der Glasscheibe befestigt COF == "Chip On Foil" -> der Chip ist auf dem flexiblen Folienleiter befestigt Gruß Magnetus
Nun gut, soweit war ich auch schon. Aber was sind jetzt die Eigenschaften solcher Displays? Kann man die ohne Beleuchtung ablesen, wie werden die beleuchtet, Backlight oder von der Seite oder hat das alles damit nix zu tun? Gruß Jakob
sog. transflektive Displays können auch ohne Beleuchtung abgelesen werden. Thomas
COG oder COF hat nichts mit der Ablesbarkeit zu tun. Was Du suchst, scheinen mir einfache reflektive LC-Displays zu sein. In diese Kategorie fallen sowohl das beliebte Noka 3110-Display als auch die meisten Text-Displays mit HD44780. Einige reflektive Displays sind so aufgebaut, daß sie sich mit LEDs beleuchten lassen (das berühmte Nokia-Display), bei denen ist die für die Reflexion zuständige Folie lichtdurchlässig, andere reflektive Displays lassen sich nur umständlich "von vorne" beleuchten, weil bei denen die Folie lichtundurchlässig ist. Einige Beispiele: Pollin 120 386 ist ein einfaches HD44780-Display, das nicht beleuchtet werden kann Pollin 120 292 ist ein Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das aber auch ohne Beleuchtung brauchbar ablesbar ist (durchlässige Reflexionsfolie). In die gleiche Kategorie fällt 120 329. Auch interessant dürfte 120 345 sein, auch das ist ohne Beleuchtung ablesbar. (alle Bestellnummern von www.pollin.de, ein Restpostenkrempelhändler)
Transmissiv: Nur mit Hintergrundbeleuchtung ablesbar Transflektiv: Sowohl mit Hintergrundbeleuchtung als auch ohne ablesbar Reflektiv: Einfallendes Licht wird zur "Beleuchtung" benutzt Ein paar Anlaufpunkte bei div. Distris www.msc-ge.com/frame/d/produkte/inhalt_pro_ind.html www.actron.de www.glyn.de www.datamodul.de Kurzübersicht Hersteller/Distributoren http://www.interfacebus.com/Display_Manufacturers.html http://www.elektroniknet.de/marktuebersicht/pdf/425606857.pdf
Jo, dangge, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es vom Displaytyp abhängt, ob dieses mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung lesbar ist. Gruß und Dank Jakob
