Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC-Motor Regelung
von Weide (Gast)
ich soll einen permanent erregten DC-Servomotor (ca. 200W)eine neue
Regelung verpassen. Der jetzige Servocontroller ist zu anfällig. Der
Motor hat ein Tachosignal als Rückführung für den Servocontroller und
zusätzlich einen Drehgeber (incremental) für eine übergeordnete
Regelung. Diese übergeordnete Regelung wird ebenfalls durch eine von mir
eingesetzte Schaltung ersetzt. Nun frage ich mich, ob ich überhaupt
einen Servoregler mit eigener Regelschleife über Tacho benötige. Das
kann doch im Prinzip meine übergeordnete Regelung gleich mit übernehmen,
oder sehe ich da etwas falsch?
vielen Dank im Voraus
Weide
von Ingo (Gast)
Es ist gut möglich, das Du was falsch siehst! Es kommt auf den Motor und
auf seine Aufgaben an.
Bei Servomotoren, die für Automatensteuerung benutzt werden, wird der
Inkrementalgeber für die Grobposition und die Regelspannung des
Tachogenerators für die Feinpositon genutzt.
Es gibt aber auch Servomotoren, bei denen diese beiden Steuersignale
nebeneinander betrieben werden, um eine gute Verwendungsbreite für die
Motoren sicherzustellen.
Wenn es sich um eine Grob/Fein Steuerung handelt, dann erzeugt der
Tachogenerator bei nur einer Umdrehung des Motors einen lupenreinen
Sinus, mit einer Frequenz 360Hz, 180Hz, oder 90Hz...etc Hz (oder ein
vielfaches von 360Hz).
Dann wird der Motor mit der Inkrementalsteuerung in eine meistens auf 1
Grad genaue Position gebracht und die Genauigkeit auf die Minute über
den Tachogenerator eingeregelt.
Bei einer "normalen" Steuerung erzeugt der Tachgenerator pro Umdrehung
des Motors nur eine Halbwelle oder ein 1 Hz Sinus.
Ist vielleicht etwas viel, aber ich hoffe es hilft Dir ein wenig.
GRUSS  INGO
