Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART ansteuern
von Adrian Badertscher (Gast)
Hallo Leute,
Ich habe eine Frage, seit einiger Zeit quäle ich mich mit einem USART
Problem herum. Der wohl allen bekannte Bufferüberlauf hat auch bei mir
zugeschlagen. Mein Projekt handelt sich darum, mit einem PIC 18LF873A
(Selber Baustein wie 18F873A nur Stromsparender und teurer), ein
Funkmodul anzusteuern, und auf einen gewissen String der empfangen
werden muss, einen anderen String auszusenden.
Leider ist es jetzt so, dass mit den Standart Bibliotheken von meinem
CSS Compiler, dieses Problem unlösbar scheint, da der Befehl getc(),
irgend einmal zu hängen beginnt, weil der Buffer überläuft. Diesem
Problem wollte ich Herr werden, in dem ich die USART selber ansteuere,
das habe ich bereits getan, und es läuft super. Bis auf etwas, und zwar
wieder dieser lästige Bufferüberlauf. Laut Datenblatt soll man bei einem
Überlauf das CREN Bit neu setzen. Das Funktioniert zwar super, nur
leider bringt mir das nichts, da der String so nicht mehr ganz
empfangen werden kann, da der Buffer während des Empfanges verloren
geht, da der String (11 Zeichen lang), wohl die Buffergrösse
übersteigt.
Kann mir jemand einen Tip geben? Das wäre nett, mein Chef wartet
nämlich schon sehnlichst darauf.
Mit freundlichen Grüssen
pheak
Einen Fehler konnte ich erruieren. Die Funktion
"Funkmodulempfangen()", darf nicht vor dem Empfang ausgeführt werden.
Dafür habe ich diese jetzt am Ende jeder Sende Aktion ausgeführt.
Nun sendet mein PIC auch die Daten, aber leider nur 2 Mal, danach ist
der Buffer wieder voll.
Ich kann mir das nicht so ganz erklären, und bin auf Hilfe angewiesen.
Vielen Dank!
von Peter D. (peda)
Nutze das main, denn dazu ist es ja da.
D.h. ziehe alle zeitraubenden Sachen aus den Interrupts raus und mache
sie gemütlich im main.
Also die ganzen delays und das Senden im Polling mode.
In CPU-Zyklen gerechnet, dauern diese Sachen Jahre.
Kein Wunder, wenn die CPU dann andere Sachen nicht mehr schafft.
Peter
Habe festgestellt, dass es sich gar nicht um ein Zeitliches Problem
handelt, sondern darum, dass ich ein Echo auf der RX Leitung habe. Das
heisst, während des sendens, kommt ein Teil wieder auf der RX Leitung
zurück, so dass der Interrupt wieder ausgeführt wird.
Leider kann ich mir nicht erklären woher dieses Echo stammt. Denn
dadurch wird das Senden unterbrochen, und das Funkmodul, da es im Sende
Modus ist, kann nichts empfangen.
Peter: Danke für die Antwort, leider müssen diese Dinge aber gleich
darauf folgend passieren. Das Senden und Empfangen sollte
schlussendlich nicht mehr als 10ms beanspruchen.
Gruss Adrian
von Peter D. (peda)
"Leider kann ich mir nicht erklären woher dieses Echo stammt."
Das sogenannte Halb-Duplex ist sehr gebräuchlich.
Beim 8051 gibt es extra dafür das REN-Bit (receive enable), mit dem
kann man dann den Empfang während des Sendens sperren.
Peter
Herzlichen Dank! Ich werde mich danach umsehen!
Aber etwas scheint mir seltsam, steuere ich den PIC über den Rechner
an, funktioniert das Programm einwandfrei, ohne das Echo, schalte ich
aber wieder um auf das Funkmodul, so existiert dieses Echo.
Das Problem daran ist, dass dieses Echo nicht gesendet werden sollte,
sonst wird mein Telegramm verfälscht, und das wäre nicht meine
Absicht.
Gruss Adrian
