Moin Mir sind 2 Displays von NEC TYP: NL6448AC33-10 (Datenblatt siehe Anhang) in die Finger gekommen. Nun ist meine Frage wie die Schnittstelle des Displays bezeichnet wird oder besser wie lässt sich dieses Anschliessen. Im Datenblatt ist die Rede von 4-Bit RGB sprich 4 leitungen pro Farbe. Ich persönlich kenne aber nur RGB mit einer Leitung pro Farbe. (VGA??) Was ist denn da der Unterschied??
Dein "RGB mit nur einer Leitung pro Farbe" arbeitet mit Analogsignalen, bei denen die Spannung der gewünschten Helligkeit entspricht, das Display aber will digital angesteuert werden. Hinzu kommt ein für den Betrieb des Displays wesentliches Signal, das an einer VGA-Schnittstelle nicht anliegt und in TFT-Monitoren mit ziemlich hohem Aufwand regeneriert werden muss - der Pixeltakt. Wenn Du deutliche Einschränkungen in der Bildqualität hinnehmen kannst, dann gibt es für das von Dir genannte Display eine Möglichkeit*, es an den VESA-Anschluss einer alte PC-Graphikkarte anzuschließen. Der Aufwand, so ein Display an einen beliebigen analogen VGA-Anschluss anzuschließen übersteigt den Wert des Displays jedoch erheblich: - Du musst den Pixeltakt aus den Videosignalen extrahieren, der liegt bei etwa 30 MHz. Mit einer PLL kann das möglich sein. - Du benötigst drei schnelle A/D-Wandler, um aus den analogen Videosignalen die vier Bit je Farbe zu generieren - die Wandelrate entspricht dem Pixeltakt, also müssen die A/D-Wandler mit mindestens 30 Megsasamples/sec arbeiten. Immerhin genügen welche mit 4 Bit Auflösung. - Du musst aus hsync und vsync die anderen Ansteuerungssignale für das Display erzeugen Dann benötigst Du noch eine Ansteuerung der Hintergrundbeleuchtung ("Inverter"), die zur im Display verbauten CCFL-Röhre passt. Die ist übrigens auch bei der VESA-Lösung erforderlich. *) http://www.maltepoeggel.de/html/tft2pc/
@Chris: Sehr interessantes Projekt. Hast Du eine Bezugsquelle für den von Dir verwendeten TMDS-Receiver? Gibt es auch einen Schaltplan? Und wie hast Du das Problem mit dem DDC-Eeprom gelöst?
Oha! Das ja man schlecht. Ich dachte das wäre ein wenig kompatibler. Hab nähmlich auch noch ein paar kleinere Displays die ich mal günstig bei Pollin geschossen habe mit dem gleichen Signaleingang. Bin ein wenig am suchen um die Dinger ohne PC zum laufen zu bekommen... ist ja nun aber wohl nicht so einfach...
DDC hab ich erst mal gar nicht drauf. geht doch auch prima ohne. Den TFP201 gibts als Sample bei TI oder bei Spoerle zu kaufen. Schaltplan hab ich keinen so direkt, hatte das damals mit Sprint-Layout gemacht. Habe aber eine neue Version in Arbeit. Mit DDC EEPROM und normalem Pfostenstecker am Ausgang. Ebenfalls hab ich impedanzkontrollierte Leiterbahnen für die TDMS Signale gemacht. Die Platine muss dann 0,5mm Dicke haben, sonst klappt´s nicht so. Dauert aber wegen Diplomarbeit noch bissl, bis das soweit ist.
