Hallo @ all, Ich habe ein Problem.Ich möchte mir eine Temperaturregelstrecke für ein Wasserbad aufbauen. Dieses soll mit Hilfe eines Thermoelement geschehen. Also ich habe mir das so vorgestellt: Thermoelement misst Themperatur --> Wird über Poti gesteuert z.B. eingestellt 50 mV bei 100 °C --> wenn unter 100 Grad gibt er ja eine Spannung ab --> die über Verstärker auf Heizwiderstand der im Wasser liegt Ja das waren erst mal meine Überlegungen. Könnte mir vielleicht jemand da nützliche Tips geben für den Selbstbau bzw. Internetseiten. Bin auch neu hier. Hab die Seite eben bei meiner Internetrecherche gefunden und finde sie prima Gruss Kay
Hallo Kay, man könnte diese Aufgabe mit einem einfachen OPV in Komaratorschaltung lösen, wenn die Genuauigkeit nicht zu hoch sein soll. Eine Solltemperatur und eine Hysterese muss eingestellt werden. Bernhard
Schön das du so schnell auf mein Frage geantwortet hast. Kennst du nicht vielleicht irgendeine Internetseite wo man sich die Schaltung dazu mal anschauen könnte. Das könnte man doch auch mit PID regelung machen oder nicht? Bin nähmlich nicht so der Elektrohase, versuche mir das erst anzueignen.
Keine konkrete Schaltung, dafuer aber das passende Grundwissen: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Regelungstechnik
Ja soweit habe ich das auch schon gefunden. Hatte nur gedacht das vielleicht irgendjemand weiß wo man sich im Netz so ein ähnliches Bsp. ansehen kann. Aber trotzdem danke.
@Kay Jetzt hast Du aber einiges an Lese-Stoff von uns bekommen. Ich würde Dir vorschlagen, dass Du Dir eine Schaltung austüfftelst und wir diskutieren anschließend darüber. Aber einige Grundsatzfragen solltest Du Dir vorher beantworten: - welcher Temperaturbereich - welche Genauigkeit (Enschalt-Ausschalt-Temperatur) - welches Thermoelement (z.B. LM 35 oder KTY...) Für manche Anwendungsfälle reicht auch ein einziger Transistor :) http://e-praktikum.physik.hu-berlin.de/Versuche/versuch9.html http://www.abe-si.de/ET/opv.html http://www.sprut.de/electronic/temeratur/temp.htm#ptc Bernhard
Was soll im Vordergrund stehen? Die Beschäftigung mit Elektronik und Regelungstechnik (z.B. PID - Regler) oder das Wasserbad. Wie groß darf die Abweichung vom Sollwert sein? Wie groß ist das Wasserbad? Wie groß darf der Temperaturunterschied innerhalb des Wassers sein? (evtl. einen Rührer zur Zwangsverwirbelung einsetzen) Wie hoch soll die Temperatur sein? Reicht eine Aquarienheizung, von welcher man bei Bedarf den Sollwertbereich erweitert? und und ..... Schildere mal etwas genauer dein Vorhaben. Es gibt u.U. recht einfache Lösungen. MfG Wolfgang
